Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Fumzione di raccordo a smusso su fanuc 31
Re: Fumzione di raccordo a smusso su fanuc 31
intendi su tornio?
semplicemente se vuoi fare uno smusso puoi usare la C seguita dal valore dello smusso che vuoi, il tutto messo dopo una virgola
es
G1 X30 , C1;
con questo comando l'utensile và ad X30 facendo però uno smusso da 1mm a 45°
è importante poi dare le coordinate prima e dopo quella riga se no ti dà allarme perchè non riesce a calcolarsi lo smusso
G1X27Z0 (la quota X di partenza deve essere più bassa di quella di arrivo almeno del valore dello smusso...in questo caso al max potevi mettere X28..con X29 ad es dava allarme)
X30,C1
Z-1.5 (dopo la riga con lo smusso và indicato uno spostamento in Z pari o superiore al valore dello smusso, se no dà lo stesso allarme)
es
G1 X30 , C1;
X30,C1
Sì tirzan questo lo sapevo. ..immagina però che devi fare un pz già smussato in c1.5 da una parte poi lo si riprende e col uts che sfaccia il diam esterno ti vuoi riprendere a qiello smusso (ad esempio per non creare una Bava su qll stesso smusso) come fate?
L allarme di cui parli tirzan e qll allarme:non è smusso meno cmr o na cosa simile?
quando faccio la finitura ripasso tutto il profilo in modo continuo: bave non ne lascia
l'allarme si è quello là.
