Fumzione di raccordo a smusso su fanuc 31
matteocmx
Messaggio da matteocmx » martedì 3 gennaio 2017, 9:06
Salve a tutti vorrei chiedere gentilmente se qualcuno mi può spiegare come funziona la programmazione di raccordo a smusso facendo magari un esempio pratico,grazie!
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
TIRZAN
Re: Fumzione di raccordo a smusso su fanuc 31
Messaggio da TIRZAN » martedì 3 gennaio 2017, 9:20
intendi su tornio?
semplicemente se vuoi fare uno smusso puoi usare la C seguita dal valore dello smusso che vuoi, il tutto messo dopo una virgola
es
G1 X30 , C1;
con questo comando l'utensile và ad X30 facendo però uno smusso da 1mm a 45°
è importante poi dare le coordinate prima e dopo quella riga se no ti dà allarme perchè non riesce a calcolarsi lo smusso
G1X27Z0 (la quota X di partenza deve essere più bassa di quella di arrivo almeno del valore dello smusso...in questo caso al max potevi mettere X28..con X29 ad es dava allarme)
X30,C1
Z-1.5 (dopo la riga con lo smusso và indicato uno spostamento in Z pari o superiore al valore dello smusso, se no dà lo stesso allarme)
matteocmx
Messaggio da matteocmx » martedì 3 gennaio 2017, 10:42
Sì tirzan questo lo sapevo. ..immagina però che devi fare un pz già smussato in c1.5 da una parte poi lo si riprende e col uts che sfaccia il diam esterno ti vuoi riprendere a qiello smusso (ad esempio per non creare una Bava su qll stesso smusso) come fate?
matteocmx
Messaggio da matteocmx » martedì 3 gennaio 2017, 10:44
Cioè in poche parole ti devi RACCORDARE allo smusso già esistente per non finire dritto e creare una Bava sullo smusso causa magari materiali Rognosi da lavorare ...
matteocmx
Messaggio da matteocmx » martedì 3 gennaio 2017, 11:52
L allarme di cui parli tirzan e qll allarme:non è smusso meno cmr o na cosa simile?
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » martedì 3 gennaio 2017, 11:54
quando faccio la finitura ripasso tutto il profilo in modo continuo: bave non ne lascia :wink:
l'allarme si è quello là.
matteocmx
Messaggio da matteocmx » martedì 3 gennaio 2017, 15:21
Eh io per questioni produttive non posso permettermi di ripassare i pezzi più volte(1 pz deve uscire in 36 sec max)...e poi cmq per la presa sul pezzo non riuscirei a passar la faccia...immagina di dover fare delle rondelle da dei anelli tondi tagliati grezzi su una sega..tornio bi mandino da una parte fori e fau una parte poi il pezzo si scambia nel altro mandino e viene ripreso e finito per spessore interno ed esterno...il problema è la bava sil piccolo smusso (c0.3) del diam esterno in ripresa sul secondo mandino
