tavola divisoria trovare passo
b'nb
Messaggio da b'nb » giovedì 18 maggio 2017, 9:14
sul motoriduttore c'è una targhetta con dei numeri.
il motore è uno stepper 200 passi se non sbaglio come altri stepper
ma come lo trovo il passo adesso da impostare al controller?
devo trovare il rapporto di riduzione della tavola divisoria?
devo impostare 200 e buonanotte? gli altri motori hanno in z passo 160(pulse equivalenza) e 101.86 in x e y,
tra l'altro la tavola divisioria si attiva switchando la x , quindi con lo stesso passo 101.86...ma non è a cinghia con lo stesso rapporto di trasmissione
è evidente.
stiamo parlando di un 4 asse che è un motoriduttore con ingranaggi in bagno di olio diametro 300mm
Non so altro e come interpretare i numeri sulla targhetta
Faxe
Re: tavola divisoria trovare passo
Messaggio da Faxe » giovedì 18 maggio 2017, 9:41
Riesci a postare una foto della targhetta?
b'nb
Messaggio da b'nb » giovedì 18 maggio 2017, 21:55
avevo scritto il post stamattina per avvantaggiarmi
poi sono andato sul posto dove potevo leggere la targhetta ma non ho potuto caricare le immagini.
Dunque il motoriduttore potrebbe essere 1:40
una dicitura senza nome dei numeri indica con una stampa fissa il numero "1:" e stampa aggiunta al modello, il numero "40"
Sopra invece su un altro rigo il numero 110
gino
Messaggio da gino » venerdì 19 maggio 2017, 7:20
se hai li 1:40
1:40 il motore gira 40 volte per un giro completo del riduttore.
segue...
> 360° / 40 = 9° (ogni giro motore gira di 9° )
> 200 (step motore) / 9 = 22.22 (azionamento a 1 /1 passo 200)
> 22.22 * 2 = 44.44 (azionamento a 1 /2 passo 400)
> 22.22 * 4 = 88.88 (azionamento a 1 /4 passo 800)
> 22.22 * 8 = 176.76 (azionamento a 1 /8 passo 1600)
> 22.22 * 16 = 355.52 (azionamento a 1 /16 passo 3200)
> 22.22 * 32 = 711.04 (azionamento a 1 /32 passo 6400)
avendo 1/40 i step non sono ben divisibili in numero pieno
avendo poi come dici agli altri assi il passo a 160 credo che hai 1/8 micropasso
e credo che dovrai impostare anche quello con 1/8 = 176.76
..ed e` un numero non pieno (forse dovrai mettere 177 )
..e ne risentira` in precisione.
b'nb
Messaggio da b'nb » venerdì 19 maggio 2017, 19:52
Grazie Gino,
22.22*8= 177,76 non 176,76 giusto? o c'è altro da sottrarre?
ma comunque il tastierino muove la tavola divisoria rotante tramite distanza in millimetri,
allora per esempio per fare un giro di 180 gradi (rivoltare il pezzo da sopra a sotto), quanti millimetri devo scrivere?
gino
Messaggio da gino » venerdì 19 maggio 2017, 20:53
li devi scrivere 180 ( perche usando un divisore non sono mm ma gradi !)
percio sono 177.76 step e non 160 step
(un po fuori discorso , ma ce litteratura)..il raggio in cui viene calcolata la differenza mm e gradi e` 57.2999
una linea dritta di 1mm a quella distanza corrisponde ravvicinata al seno di 1 * 57.2999 =1.00002114
sui miei assi rotanti (4th e 5th asse ho queste impostazioni )
a partire il rapporto della vite senza fine e` 1:90
a partire il motore e` in presa diretta con la vite senza fine
> 360° / 90 =4° (ogni giro motore gira di 4° )
> 200 (step motore) / 4 = 50 (azionamento a 1 /1 passo 200)
> 50 * 2 = 100 (azionamento a 1 /2 passo 400)
> 50 * 4 = 200 (azionamento a 1 /4 passo 800)
> 50 * 8 = 400 (azionamento a 1 /8 passo 1600)
gli azionamenti (dei rotanti) sono impostati ad 1/8 micropasso
quindi ho gli step impostati a 400 per ogni grado.
nota...da me i step sono sempre in numero pieno e la precisione non ne risente.
li uso da anni e sono precisi con questa configurazione.
i rapporti che riportano numeri pieni (per gli stepper passo 200 ) sono:
1:22.5
1:45
1::67.5
1:90
b'nb
Messaggio da b'nb » sabato 20 maggio 2017, 12:30
mai post fu più esaudiente!
grazie di nuovo
per la precisione ti dirò che sul volantino c'è uno schermo lcd e a ogni spostamento misurato/preimpostato
questo segna un errore sulla misura percorsa non del tutto corrispondente
ovvero spostando 10mm.000 il volantino segna un movimento di 9mm.998
meccaniche in pollici e volantino in millimetri oppure misure non facilmente divisibili, non hanno altri numeri dietro la virgola i risultati del calcolo del passo
comunque nella ripetibilità, nella costruzione, nel taglio non sbaglia nulla la macchina
e nello squadro ho una precisione al centesimo
