Problema asse Z?
michaeltonybuda
Problema asse Z?
Messaggio da michaeltonybuda » lunedì 31 luglio 2017, 22:42
Salve a tutti,
in questi giorni ho iniziato finalmente a fare qualche lavoretto con la mia cnc autocostruita e posso dire di essere molto soddisfatto per certi aspetti e preoccupato per altri.
In particolare, non mi ritrovo con le misure relative allo spessore finale che dovrebbero avere i miei pezzi.
Mi spiego meglio: vorrei ricavare da un listello di legno dei pezzi con spessore 5 mm; il listello ha spessore minimo di 10.9 mm quindi l'azzeramento dell'asse Z l'ho fatto in corrispondenza di questo spessore. Dal cam ho impostato quindi la fresatura dell'intera superficie del pezzo con profondità 5.9 mm, in questo modo i pezzi avrebbero dovuto avere lo spessore desiderato di 5 mm. Invece mi ritrovo con uno spessore finale di 4.2 mm.
La cosa strana è che se ad esempio creo una tasca profonda 2 mm, la tasca viene profonda 2 mm (1.97).
Onestamente non riesco a spiegarmelo.
Qualche idea?
