tipi di fresa e n° giri \avanzamento
Re: tipi di fresa e n° giri \avanzamento
2 taglienti 2000-3000RPM e 2-5mm/sec di Feed, devi fare delle prove e stare molto attento , quando l'utensile si scalda la plastica tende ad attaccarsi sull'utensile e impastarsi, questo succede dopo pochi secondi dalla fresatura, io immetto un getto di aria compressa fresca sul taglio, una volta trovati i parametri giusti taglia per ore..
infatti è quello il problema quando avevo provato si fonde la plastica e si impasta attorno la fresa.
- Fiveaxis
Naturalmente la fresa deve essere nuova e ben affilata, lavorare quel tipo di plastica con un tagliente "usurato" diventa un calvario!
Il soffio d'aria sulla zona di taglio suggerito da Turbina, è un'ottima idea.
PS: Se non puoi arrivare a quegli avanzamenti, diminuiscili ma riduci proporzionalmente i giri, in modo da mantenere l'impegno fresa, grosso modo, come indicato. Facci sapere!
