Errore di fresatura
lucamac
Errore di fresatura
Messaggio da lucamac » lunedì 14 dicembre 2020, 13:14
Devo fresare su alluminio una colonnetta diametro 4 mm alta 5 mm .
Uso Artcam , UC100 e Mach3 .
Ho verificato la geometria ed è a posto.
Ho provato sia con fresa monotagliente che a due taglienti (3 e 4 mm di diametro fresa), sia con direzione di taglio convenzionale oppure sincrona.
Il risultato è sempre lo stesso , invece di un cilindro ottengo un ovale irregolare , 4 mm sul lato X e 3,5mm sul lato Y.
Ho provato anche su del legno con identico risultato
Ho provato ad usare CamBam , identico risultato.
Comincio a credere che sia Mach3
C'è qualche impostazione per modificare come fa gli archi ?
Nella foto ho evidenziato con pennarello nero i profili delle colonnette fresate.
Ultima modifica di Anonymous il martedì 15 dicembre 2020, 19:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: correz. titolo
MauPre75
Re: La colonna infame ovvero perché non riesco a fare una cosa cosi semplice ?
Messaggio da MauPre75 » lunedì 14 dicembre 2020, 13:24
È possibile che hai gioco negli assi.
lucamac
Messaggio da lucamac » lunedì 14 dicembre 2020, 13:29
Gioco sugli assi non ne riscontro, è parecchio rigida come macchina.
Nella foto non si vede bene ma ci sono delle passate, ad esempio in basso, che non sono raggiate ma dritte.
Ci sono regolazioni su mach3 per l'interpolazione degli archi ?
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 14 dicembre 2020, 13:31
Sono evidenti problemi sulla macchina, laschi, flessioni, backlash....non si sa'
lucamac
Messaggio da lucamac » lunedì 14 dicembre 2020, 13:37
Se ci fossero problemi sulla macchina non credi che sarebbero amplificati fresando l'alluminio ed attenuati a fresare il legno ?
E poi perché lo fa solo con i diametri piccoli mentre con diametri grandi è perfetta ?
Innaig
Messaggio da Innaig » lunedì 14 dicembre 2020, 14:08
Perchè sul diametro grande lo sforzo utensile mette la meccanica in tensione.
Hai la rigidità meccanica scarsa oppure giochi
lucamac
Messaggio da lucamac » lunedì 14 dicembre 2020, 14:30
Ragazzi non ho ne giochi ne poca rigidità meccanica entrambe verificate con comparatore.
la cnc è fatta in ferro con guide lineari.
Innaig
Messaggio da Innaig » lunedì 14 dicembre 2020, 14:36
Perdonami ma come misuri la rigidità con il comparatore...?
Puoi al massimo misurare la flessione mettendo la struttura sotto sforzo tramite pistone da cui rilevi la forza applicata.
Poi magari hai usato un errore cordale talmente elevato che le colonnine diventano triangoli, ma penso che almeno questo lo hai appurato.
Su diametri piccoli basta poco ad aver problemi.
ziociccio
Messaggio da ziociccio » lunedì 14 dicembre 2020, 14:53
non so se può esserti di aiuto, ma l'altro giorno ho letto questo post:
viewtopic.php?t=76666&start=15#p678245
lucamac
Messaggio da lucamac » lunedì 14 dicembre 2020, 15:55
Se applichi una forza ad una struttura non rigida questa flette , con il comparatore puoi misurare di quanto flette.
Ultima modifica di Anonymous il martedì 15 dicembre 2020, 19:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riduzione citazione
Innaig
Messaggio da Innaig » lunedì 14 dicembre 2020, 16:30
Errato, qualunque struttura sottoposta ad una forza flette.
Si chiama appunto flessione.
La rigidità invece (o meglio rigidezza se vogliamo parlare di una struttura) è la capacità che ha un corpo di opporsi alla deformazione elastica provocata da una forza applicata.
Si misura in Newton metri su radianti e non mi pare che il comparatore assolva a questa funzione.
Detto ciò, dall' unica foto che hai postato, la parte superiore della figura denota un certo lasco in Z visto il segno marcato circolare lato sinistro.
La figura sotto presenta vibrazioni su tutta la superficie circolare per circa 270 gradi, indice di poca rigidezza.
Ora, da dove derivi non posso dirlo da una foto, Ti posso suggerire di verificare da prima il serraggio corretto dell' utensile, la pulizia della pinza ed eventualmente la rotazione fuori centro.
Poi passerei alla struttura.
Sempre se non hai generato al cam programmi con errori cordali da 0.100 mm.
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » martedì 15 dicembre 2020, 6:28
Hai verificato che nelle impostazioni di Mach3 sia spuntata la casella exact stop e che nel G-code non sia presente l'istruzione G64?
arm
Messaggio da arm » martedì 15 dicembre 2020, 11:38
Verifica anche le rampe in entrata/uscita nel cam e l'"IJ mode" in mach3.
lucamac
Re: Errore di fresatura
Messaggio da lucamac » martedì 15 dicembre 2020, 21:17
Ringrazio tutti per le risposte ed i suggerimenti .
Era il motore dell'asse Y che perdeva i passi a causa dell'azionamento , per fortuna ne avevo uno uguale su un altra cnc che non uso più ed ho risolto il problema.
