Lavorazione manico chitarra in due tempi
L'uso della CNC nella realizzazione di strumenti musicali a corde, in particolare di bassi e chitarre elettriche.
polistrum
Messaggio da polistrum » domenica 26 ottobre 2014, 9:06
Salve, qualcuno di voi costruisce manici di chitarra o basso, spostando il pezzo causa asse y insufficente?
Mortimer: pantografo 900x500x120 alluminio
Colibri
Tanta pazienza
Kagliostro99
Re: Lavorazione manico chitarra in due tempi
Messaggio da Kagliostro99 » domenica 26 ottobre 2014, 9:57
Scusa, asse Y insufficiente o asse X insufficiente ?
Se ad essere insufficiente è la X, io farei così,
potresti arrangiare due pannelli in multistrato sovrapposti
il pannello inferiore dovrebbe essere più largo ed avere due listelli ai lati in modo da formare una guida
il pannello superiore dovrebbe entrare di misura sulle guide e potersi muovere lungo l'asse X
fissi il pannello inferiore sulla macchina, fissi il pannello superiore sul pannello inferiore
quindi fissi il pezzo in lavorazione sul pannello superiore
una volta avvivato alla fine della X durante la lavorazione, a macchina ferma sblocchi il pannello superiore e lo sposti di quanto serve
di conseguenza il pezzo in lavorazione si sposterà e ti consentirà di ripartire con il lavoro con la parte da fresare entro il perimetro
d'azione della fresa
naturalmente la lavorazione la devi averla divisa in modo da poter avere la seconda parte della lavorazione che inizi dove ti serve
Se vuoi fare qualcosa di meglio, i due pannelli sovrapposti li potresti far muovere uno sull'altro con delle guide evitando i due listelli laterali
K
polistrum
Messaggio da polistrum » domenica 26 ottobre 2014, 10:39
Intendevo in ogni caso l' asse lungo, che mi sembra sia y di solito, anche se in effetti l' ho visto anche per x...
Se sbaglio chiedo perdono :)
Ho chiesto questo perché devo valutare le misure per l' acquisto di una cnc, ed a parte per la lunghezza dei manici, mi basterebbe una classica 600 x 400, con tutti i vantaggi che ne derivano...
Costi, reperibilità, rigidezza ( a parità di qualità costruttiva ), ingombro, ecc..
Se col metodo da te descritto, ed anch' io pensavo a qualcosa del genere, si riesce comunque a fare un bel lavoro, direi che opterei per un A 2...o giú di lí...
Ok piú macchinoso, ma non penso certo di fare 10 chitarre al mese.. :D
Colibri
Tanta pazienza
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » lunedì 27 ottobre 2014, 8:34
Oddio, il metodo è un ripiego e richiede una certa dose di pazienza, un po' di complicazione ed il non dover fare molti pezzi
certo, se non hai la macchina, ti conviene fartela fare sulle misure che ti servono (la mia me la sono fatta fare X750 - Y310 - Z100)
tanto per farti un'idea, prova a sentire qui
http://www.hobbild.com/Mill_2008/Mill_2008.html
K
polistrum
Messaggio da polistrum » lunedì 27 ottobre 2014, 10:28
Grazie, ho provato a contattare Ferdinando, anche se preferirei le guide lineari alle barre..
Tanto per dipanare il dubbio sugli assi, tu chiami asse x quello perpendicolare al ponte che di solito é quello lungo ?
Te lo chiedo perché mi sembra che la convenzione voglia x larghezza, asse del ponte ed y lunghezza, asse perpendicolare al ponte come da assi cartesiani...e z altezza.
Solo per capire se non ho capito niente fin dall' inizio.. :)
Colibri
Tanta pazienza
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » lunedì 27 ottobre 2014, 13:24
polistrum
Messaggio da polistrum » lunedì 27 ottobre 2014, 17:21
:-k
Colibri
Tanta pazienza
Torna a “Liuteria CNC”
