Aiuto per lavorazione su chitarra
L'uso della CNC nella realizzazione di strumenti musicali a corde, in particolare di bassi e chitarre elettriche.
artico78
Messaggio da artico78 » mercoledì 10 giugno 2015, 0:10
Mi sto cimentando ora nella realizzazione del progetto di una chitarra con strategia 2.5D, tuttavia, non ho capito come realizzare gli elementi 3D, tipo gli smussi, qualche anima pia mi potrebbe dare una mano?? Finora sono arrivato a fare questo. Grazie in anticipo.
“È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi s'illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza.”
Socrate
arm
Re: Aiuto per lavorazione su chitarra
Messaggio da arm » mercoledì 10 giugno 2015, 15:07
Non ho capito. Non sai come realizzare col cad lo smusso sul fianco del solido? che sw è?
Se è uno smusso a raggio costante su tutto il profilo, puoi usare una fresa raggiata senza dover disegnarlo al cad.
tequyla
Messaggio da tequyla » mercoledì 10 giugno 2015, 15:51
Con una macchina a 3 assi hai solo una scelta: devi usare una fresa sferica e fare passaggi più o meno stretti in base alla finitura che vuoi ottenere... diciamo che una fresa di diam 12,7 (come quella in foto della klein) e con passate da 0,5 / 0,4 ottieni un buon risultato che poi con (relativamente) poche passate di carta vetrato puoi rifinire...
Creare il percorso utensile su superfici complesse non è però ne banale ne veloce...
Andy (Anderson) nc 2500 x 1300 - controllo Fanuc - 6 teste in linea
Se è rotto, prova ad aggiustarlo... tanto è già rotto...non puoi romperlo di più!
artico78
Messaggio da artico78 » mercoledì 10 giugno 2015, 18:52
grazie del consiglio. Uso Aspire, i 3D li realizzo con sketchup di solito, avevo pensato di usare una endmill da 10 o 6 per la sgrossatura e una ballnose per la finitura. Ho visionato tanti video sul tubo, però non riesco a capire come fare uscire sta benedetta smussatura in 3D solo sui lati dove deve essere fatta, ossia sul retro e sulla parte anteriore bassa. P.s. Bella fresa sferica!!
Socrate
arm
Messaggio da arm » mercoledì 10 giugno 2015, 19:21
Le frese vanno bene, anche da 14 o 16 per la sgrossatura; una ball da 8 è più che sufficiente per le bombature che dici.
Per sketchup non saprei.... mai usato.
artico78
Messaggio da artico78 » giovedì 11 giugno 2015, 17:22
Appena sono a casa smanetto su Aspire. Le so disegnare ma non so generare i percorsi.
Socrate
arm
Messaggio da arm » giovedì 11 giugno 2015, 19:03
Per i percorsi ti è sufficiente una semplice lavorazione parallela in finitura, magari lungo la fibra del legno che strappa meno
artico78
Messaggio da artico78 » venerdì 12 giugno 2015, 10:42
Ci provo nel weekend, le farò a pezzi, bordatura tonda e smussature ho avuto delle giornate lavorative assurde.
Socrate
artico78
Messaggio da artico78 » domenica 14 giugno 2015, 21:44
Eureka!! Penso di esserci riuscito!! Ora c'è da vedere in pratica!!! Pian pianino sto imparando :D
Socrate
tequyla
Messaggio da tequyla » lunedì 15 giugno 2015, 16:04
Si perfetto !!! Questo era il lato facile... qui in realtà ti basta un sottoprogramma tipo questo da richiamare "n" volte:
G01 X-100,00
G01 Y-0,50Z-0,1
G01 X100,00
G01 Y-0,50Z-0,1
M99
Per l'altro lato invece non credo basti semplicemente ripetere degli archi concentrici abbassandosi sulla Z tra un arco e l'altro (e credo questo si possa fare con una macro), ma così a naso direi che proprio ti devi far calcolar eil percorso dal cam...
Aspettiamo le foto del progetto finito dopo !!!
artico78
Messaggio da artico78 » lunedì 15 giugno 2015, 16:39
Grazie del suggerimento, aspire sa essere parecchio rognoso. Sono pure riucito a fare la smussatura tutto intorno, ho una fresa con raggio 9, ora "l'ombellico" sul secondo lato devo ingegnarmi come fare. Avrò tante sere per pensarci, la mia rinault :D ha ben pensato di lasciarmi a piedi con due chiavi decodificate e pulsante d'avvio che se ne è andato a quel paese!!! Che palle!!! 10 giorni senza auto!!! E' la volta buona che la cambio!!!
Socrate
artico78
Messaggio da artico78 » martedì 16 giugno 2015, 22:43
Ecco cosa sono riuscito a fare, ora devo capire come applicare una smussatura tonda ai contorni. questo sarà piu complesso, altrimenti con pantografo a mano!!!
Socrate
mauron62
Messaggio da mauron62 » domenica 21 giugno 2015, 11:50
ciao artico, scusa te non riesci neanche a disegnarla con sketchup la smussatura? perchè col comando seguimi è semplicissimo farla, sarebbe stato più semplice farlo dal vettore del contorno chitarra, ma puoi farlo anche ora volendo, dovresti dividere la chitarra a metà tagliandone una e tenerla memorizzata o salvarla, poi mettendo la chitarra in sezione (guardando il bordo chitarra di fronte a te) ti crei con il comando arco, due archi sui due lati della chitarra, dove vuoi fare lo smusso, (chiaramente con le misure che devi dare) e in fine col comando seguimi selezionando l'area della smussatura, clicchi tenendo premuto il tasto sx del mouse, giri attorno al bordo della chitarra e poi sull'altro, in fine reincolli l'altra metà della chitarra e fai lo stesso.
comq. se tutto questo lo fai col vettore del contorno chitarra all'inizio sarebbe moooolto più semplice.... :D ti lascio un link di un video per farti capire....spero di aver capito che volevi questo...ciao se hai dubbi chiedi pure.
https://www.youtube.com/watch?v=JAGExto3icc
arm
Messaggio da arm » domenica 21 giugno 2015, 14:28
Se devi fare il torello/smussatura sul bordo esterno puoi anche evitare di disegnarlo; ti prendi una fresa raggiata cioè a quarto di cerchio e col cam crei un percorso lungo il vettore del profilo esterno. Se il cam non ti consente di usare una fresa raggiata, poco male, selezioni una fresa a candela, con il giusto offset, e poi sul mandrino monti la fresa che vuoi.
mauron62
Messaggio da mauron62 » domenica 21 giugno 2015, 19:12
ecco un piccolo tutorial per capire come fare i bordi in sketchup ...... buon divertimento :D :wink:
Torna a “Liuteria CNC”
