chitarra ulivo e mogano
L'uso della CNC nella realizzazione di strumenti musicali a corde, in particolare di bassi e chitarre elettriche.
william19770
Messaggio da william19770 » sabato 9 settembre 2017, 17:24
Ciao Ragazzi non ho ancora una CNC ma ho realizzato questo gioiello a mano,raspa,carta vetro,black and deker e fresatrice a mano..i capotasti sulla tastiera li ho fatti in vera madre perla ricavati da una cozza e arrotondati a mano....battipenna in noce massello fatto a mano,mama pick up(italiani),capotasto in osso di cammello e tastiera in wengue...Suono super bello,migliore della deluxe del mio amico e poi il manico,veramente comodo e scorrevole..a voi le opinioni
william19770
Re: chitarra ulivo e mogano
Messaggio da william19770 » sabato 9 settembre 2017, 17:26
un altra foto
red-ing
Messaggio da red-ing » sabato 9 settembre 2017, 17:50
Dickkkkk
È stupenda....
I miei più sinceri complimenti =D> =D> =D>
Ps
Aggiungi la località....
pela73
Messaggio da pela73 » sabato 9 settembre 2017, 17:58
Spettacolare!
Bravo!
ciao Mirko
william19770
Messaggio da william19770 » sabato 9 settembre 2017, 18:07
Grazie ragazzi,non ho inserito tutte le fasi di lavorazione perche' sono tante foto...comunque e' una passione,non sono liutaio,ho imparato tutto online e comunque la chitarra e' accordatissima in tutti i suoi armonici e per di piu' non perde mai l'accordatura...l'ho verniciata con una vernice bicomponente acrilica 5 gloss che non fa spessore..volevo prendermi una cnc,specialmente per il manico,farlo a mano con raspa e cartavetro porta via tantissimo tempo...ho l'impressione pero' che per il body finisco prima a farlo a mano che con una cnc...le vedo troppo lente...boh!!!
ganzissimo
Messaggio da ganzissimo » domenica 10 settembre 2017, 9:14
Complimenti, bel lavoro!!
Che ponte hai usato?
Molto bello il legno del body...
Io ho realizato un basso con la cnc, ma ti assicuro che del lavoro manuale (almeno che tu non voglia fare dei pezzi tipo fabbrica tutti uguali) ce n'è tanto lo stesso...!
Fabrizio
Tutto è possibile, basta volerlo!
"siamo noi gli inabili che pure avendo avvolte non diamo" (R.Zero)
william19770
Messaggio da william19770 » domenica 10 settembre 2017, 9:46
Ciao il ponte è della wilkinson con la base in acciaio massiccio..tiene molto bene l'accordatura e secondo me è migliore di quello fender originale...lavorare l'ulivo a mano è faticoso,con il black and decker ho fatto fatica a tagliarlo nonostante le lame buone...la cnc quantomeno mi risparmierebbe un po di lavoro specie con manico e tastiera....anche il wengue usato sulla tastiera per raggiarlo ci ho messo un casino...ahhh dimenticavo...i segnatasti sono in vera madreperla e li ho ricavati da una cozza..
ganzissimo
Messaggio da ganzissimo » domenica 10 settembre 2017, 14:25
sembrano belle macchine, non conosco i prezzi, ma per l'hobbysta sembrano molto valide.
considera che io ho fatto tutto con la mia cnc completamente autocostruita con pezzi di recupero da stampanti...quindi una macchina del genere sarà sicuramente più valida della mia!
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » domenica 10 settembre 2017, 22:33
Complimenti per la chitarra
mi piace moltissimo :thumbup:
K
william19770
Messaggio da william19770 » domenica 10 settembre 2017, 22:35
Grazie kagliostro
shineworld
Messaggio da shineworld » lunedì 11 settembre 2017, 11:54
Intanto il mio WOW per l'ottimo lavoro di William, complimenti veri.
Sicuramente con una CNC potrai evitare un po' di duro lavoro fatto a mano e magari godere della ripetibilità nella produzione, anche se la parte manuale di finitura non mancherà mai.
William aveva già tempo fa chiesto in un altro thread indicazioni su che CNC sarebbe andata bene per i suoi lavori ma nessuno ha mai risposto al suo thread. Ben venga, almeno dal mio punto di vista, che ci abbia dato le sue impressioni su un costruttore.
La buona fede è sempre un buon metodo di valutazione.
Chi lavora non è pratico delle politiche di come scegliere tra A, B e C.
Trovo giusto il tuo approcio, prima guarda chi hai vicino, e che grado di assistenza può darti.
Io questo ho visto trapelare come preocupazione/interesse di William.
Se poi qualcuno ha indicazioni riguardo A/B o C c'è sempre il messaggio privato il quale elimina ogni possibilità di trolling.
Buon lavoro e soprattutto BUONA MUSICA William !!!
william19770
Messaggio da william19770 » lunedì 11 settembre 2017, 12:18
Grazie di tutto Shineworld
Ciao M@ngusta io ho una buona manualita' dici che riuscirei a costruirla?da dove inizio? :wink:
Mangusta
Messaggio da Mangusta » lunedì 11 settembre 2017, 21:00
william19770 ha scritto:Ciao M@ngusta io ho una buona manualita' dici che riuscirei a costruirla?da dove inizio? :wink:
Se fai riferimento alla realizzazione di una cnc, come in tutte le cose, la sola manualità non basta. Quindi devi stabilire che uso ne vuoi fare della macchina e che tipo di risultati vuoi raggiungere, da ciò deriva la tipologia stessa della cnc e la sua complessità operativa ovvero il numero degli assi, sistema di guide e controllo, appare evidente che la scelta finale deriva dalla chiarezza dell'idee ora le idee saranno tanto più chiare se si legge e si studia quanto fino ad ora è stato pubblicato nel forum e non solo. A ciò deve seguire una buona progettazione che implica anche la conoscenza della tecnologia e della lavorazione dei materiali che si intendono utilizzare e dulcis in fundo bisogna avere anche le macchine, affidabili e precise, per fare tutte le lavorazioni anche se va detto per inciso che macchine tradizionali ovvero a conduzione manuale non possono certo assicurare una precisione che spacca i centesimi. Questo in estrema sintesi, come vedi realizzare una piccola cnc che possa definirsi veramente tale richiede tempo e studio. Se non vuoi perdere tempo puoi sempre ricorrere a progettazioni fatte da altri e che puoi procurarti a fronte di una piccola spesa, ma resta sempre il problema di avere e saper usare le macchine per realizzare i vari componenti.
Rinaldo1
Messaggio da Rinaldo1 » mercoledì 23 ottobre 2019, 12:42
pensare che io la strato di ulivo l'ho fatta completamente a mano libera con seghe segacci pialle e scalpelli.un mese di patibolo! ora devo prima finire la mia cnc e poi vorrò provare anch'io l'ebbrezza di uno strumento fatto così.Chissà se riuscirò a trasferire su computer il mio progetto fatto a mano??
Comunque complimenti per il bel lavoro!!
Torna a “Liuteria CNC”
