microstepping
blackdemon
microstepping
Messaggio da blackdemon » mercoledì 23 maggio 2007, 0:53
salve a tutti,
scusate se rompo un pò con consigli sulle schede ma vorrei consigli prima di fare acquisti sbagliati.
ho trovato su ebay questa scheda http://www.aliencnc.com/aliencnc_008.htm, volevo sapere cosa ne pensate e che vantaggi e/o svantaggi può dare
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » mercoledì 23 maggio 2007, 7:44
non saprei, sicuro dalle caratteristiche i driver sembrerebbero degli a3977, e quindi buoni, per la parte parallela e un pò scarsa, in quanto ha implementato solo lo stretto necessario per far muovere i motori. non so forse non la comprerei.
niki77
Messaggio da niki77 » mercoledì 23 maggio 2007, 9:40
Permanent 1/8 Microstepping
E quando ti passa?
Non capisco il perchè di questa scelta,non potevano farlo configurabile?
Supponi di usare una vite 16x4 e un motore 200 step giro
200x8 = 1600 step giro
1600 / 4 = 0,0025 !!
E che te ne fai di tutta sta risoluzione!!
Anche perchè fare una meccanica che abbia come tolleranza un quarto di centesimo mi sembra alquanto infattibile.
A meno che tu non voglia usare un sistema di movimentazione diverso non ci trovo grandi benefici.
blackdemon
Messaggio da blackdemon » mercoledì 23 maggio 2007, 10:52
quindi si muove solo a 1/8 di passo?
lasciamo perdere và
piroxy
Messaggio da piroxy » mercoledì 23 maggio 2007, 12:09
puo' andare bene se hai una trasmissione a cinghia che di solito è poco ridotta , cosi' aumenti un pò la risoluzione mancante
con madrevite non penso sia accettabile se non hai un passo molto lungo
piroxy
Dino
Messaggio da Dino » mercoledì 23 maggio 2007, 20:52
niki77 ha scritto: Supponi di usare una vite 16x4 e un motore 200 step giro
A mio avviso il microstep è utile con un rapporto di trasmissione 2:1 o 4:1, in questo caso si riescie a sfruttare meglio i motori passo passo a basse velocità  dove appunto hanno molta più coppia.
Oppure su macchine con trasmissione a cinghia dove un passo del motore fa avanzare molto l' asse.
Comunque il microstep è anche utile per aver meno vibrazioni e più precisione nella realizzazione di curve con raggio molto stretto, ad esempio nell' incisione di scritte o loghi su medagliette.
Dino
NON più moderatore della sezione EMC ( http://www.linuxcnc.org/ )
Felice utilizzatore di GNU/Linux http://www.gnu.org/ http://www.kernel.org/
Linux Registered User #192043 http://counter.li.org/
Sito internet http://dino.delfavero.it/
blackdemon
Messaggio da blackdemon » mercoledì 23 maggio 2007, 22:26
ma con una vite senza fine di diametro 8mm e passo 1 a che velocità  potrebbe andare?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 23 maggio 2007, 22:32
:sleepy1: :sleepy2:
blackdemon
Messaggio da blackdemon » mercoledì 23 maggio 2007, 22:45
capito....
avrei il tempo di andare a cena, in bagno, fare una pennichella e la macchina si sarebbe spostata di soli 2 cm :o :o :o :o :o
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » giovedì 24 maggio 2007, 7:40
il micro passo se l'integrato è quello che ho citato è settabile con la combinazione di due dei pin e va dal micro passo (1/16 se non ricordo male) al passo intero
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 25 maggio 2007, 14:34
se ha l'a3977 può fare il full -half 1/4 e 1/8 passo ma non è sicuro che sia con questo driver, la documentazione è scarsa.
