un consiglio per questi motori
Paolo'69
Messaggio da Paolo'69 » domenica 15 febbraio 2009, 19:10
vanno bene questi motori per funzionare con la scheda 3 assi 2A di cnc italia?:
Mae Hy 200-2220-210 C6 4fasi-2,1A/fase 1,1ohm
a quanti volt davvrei alimentarli?
fiser
Re: un consiglio per questi motori
Messaggio da fiser » domenica 15 febbraio 2009, 19:14
ecco l'ennesima domanda mal posta.
non è colpa tua ma occorrerebbe mettere piu in evidenza delle informazioni riguardandi l'alimentazione dei motori passo passo.
Coma da ora in poi saprai (perchè sto per dirtelo io :wink: ) i motori passo passo si devono alimentare in corrente.
nel caso specifico, che è il tuo, devi utilizzare la tensione più alta possibile che sopporta la tua elettronica, credo sia intorno ai 30 -35 volt.
il resto lo fa il ponte stesso che va a regolare la corrente da solo a seconda di come hai regolato la vref.
ovviamente la vref la devo regolare in modo da ottenere una corrente di ..... 1,48 Amper perchè il tuo motore è un 6 fili
_______________________
