calcolo voltaggio motore
marte
Messaggio da marte » domenica 12 aprile 2009, 10:08
questo sono i parametri del motore che vorrei montare sullla mia cnc .
vorrei sapere come si calcola il voltaggio dei motori per vedere quale azionamento da accoppiare e quale alimentatore mettere a monte per tre motori .
(non so se è gia discusso questo topic mi scuso preventivamente con tutti )
angolo di passo: 1.8° ( 200 passi giro )
Inerzia rotore: gr/cm2 3400
Fili di connessione: 8 si può usare come unipolare o bipolare (serie o parallelo)
Connessione Parallelo: coppia 8.2 Nm, corrente fase 4.2A.
Connessione serie: coppia 8.2 Nm, corrente fase 2.1A.
connessione unipolare: coppia 5.8Nm corrente fase 3.0A
GERNERAL SPECIFICATIONS :
Resistance Accuracy -------- +-10%
Inductance Accuracy -------- +-20%
Temperature Rise ----------- 80 oCMax
Ambient Temperature -------- -10 oC-50 oC
Insulation Resistance ------ 100Mohm Min, 50VDC
Dielectric Strength -------- 500VAC for one minute
Shaft Radial Play ---------- 0.06Max. (450 g-load)
Shaft Axial Play ----------- 0.08Max.(450 g-load)
kalytom
Administrator
Administrator
Re: calcolo voltaggio motore
Messaggio da kalytom » lunedì 13 aprile 2009, 9:20
dovrai prendere un azionamento da 6 ampere per farlo lavorare a 4,2, per quanto riguarda la tensione prendilo superiore ai 60 volt, se accetti un consiglio dai un occhio ai prodotti RTA (la massima tensione in genere e' indicata nei datasheet dei motori)
marte
Messaggio da marte » lunedì 13 aprile 2009, 11:14
fra i vari prodotti visti non rieco a capire quale è il igliore per le mie esigenze. non so valutare non so quale parametri scegliere . quali parametri dovrei valutare volendo fare un sistema che un domani potrei montare motori piu grandi , al momento ho motori taglia 22 e li vorrei prendere taglia 22 da 3 o 4 n/m.
l'unica cosa li vorrei italiani per avere un assistenza tecnica piu dettagliata .
klaymton gli rta ne sento parlare e fino ad ora nessuno me li ha sconsigliati.
[/quote][/quote]
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 14 aprile 2009, 9:09
sono prodotti di buona qualita' e dal costo non eccessivo.
leopiro
Messaggio da leopiro » martedì 14 aprile 2009, 9:48
Kaly,cosa intendi per costo nn eccessivo?A me hanno fatto un preventivo, 3 azionamenti da 4A + 3 motori Sanyo da 4A ....1.586 euro...Tu sai qualche prezzo diverso per gli azionamenti?Grazie Leo
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 14 aprile 2009, 16:24
3 azionamenti RTA da 6 ampere con 3 motori da 4 ampere 3Nm servono circa 800 euro
