collegamento motori su scheda cnc611
Re: collegamento motori su scheda cnc611
i motori che ho sono questi e i fili sono di colore
nero
bianco
rosso
biancorosso
verde
biancoverde
il nome del motorino e M22
nero
bianco
rosso
biancorosso
verde
biancoverde
- kalytom
- Administrator
il filo bianco e il nero li devi escludere... le coppie sono rosso-rossobianco e verde-verdebianco.
in che senso,scusa la "igniuranza"
se escludo quei 2 fili me ne rimangono 4 e sulla scheda ne porta 6 e anche gli altri motori quelli dati nel kit hanno 6 fili di colore
bianco
nero
marrone
giallo
rosso
blu
i motori del kit anno le seguenti caratteristiche:12V, 20 ohm/fase, 1,8°/step = 200 step/giro, attacco standard Nema 23 (4 fori filettati M6, albero diametro 1/4 pollice con foro trasversale 3mm), coppia massima > 4,5 kgfcm, assorbimento 14W cadauno (2 phases on)
bianco
nero
marrone
giallo
rosso
blu
- kalytom
- Administrator
perdonami allora... credevo funzionasse con 4 fili (bipolare) ... allora non devi escludere niente il bianco e il nero sono i centrali delle coppie dette prime.
solo perchè hai urlato, eh
questo link stava in "Connessioni e settaggi per Motori Unipolari/Bipolari" messo bello in evidenza in alto
http://harmonfamily.us/stepper_motor_wiring.htm
grazie mille
cmq non sapevo che scrivere in grassetto significasse urlare scusate non volevo
grazie ancora
grazie ancora
Ciao Rhinomad,
sei poi riuscito a collegare quel motore a quella scheda?
Se non l'hai ancora provato, fai molta attenzione perchè, se non erro, quella scheda supporta motori massimo da 1A.
Vito
Vito
se vuoi ho i motori proprio di quella scheda... se vuoi fare "a cambio"....
Dio li fa, Chuck Norris li rompe e Mc guyver li aggiusta
scusate se non ho risposto
il motore non l'ho ancora collegato
ho collegato i suoi ma mi sembra girino troppo piano è normale
HELP
HELP
