conferma su probe..dubbio...
zero-one
Messaggio da zero-one » domenica 19 aprile 2009, 19:40
Ho letto alcune discussioni segnalate nel forum,
sul fatto di fare la placchetta in rame per fare l'auto tool zero Z, e dal lato software diciamo che ho capito.
quello che non ho capito è...
la placchetta ha 1 solo filo. si attacca ad un pin della scheda di controllo MA....
"Cut a length of 16ga wire about 12' long- long enough to reach from your controller box to the front of your work surface. Open up your controller and attach one end of the wire to an available I/O pin. I used pin 15 on my HobbyCNC Pro board. You may also have to connect a 0.10uf capacitor between the wire and ground."
preso da http://www.cnczone.com/forums/showthrea ... post436238
quindi il cavo va al pin I/O (nel suo caso ha scelto il 15) e ANCHE alla massa???
come fa a capire quando è "premuto" dalla punta della fresa, scusate?
mi fugge qualcosa di grosso?
franceso
Re: conferma su probe..dubbio...
Messaggio da franceso » domenica 19 aprile 2009, 20:53
In questo esempio, il pin dovrebbe essere di tipo open collector, che ha gia´ di se un pull-up ai 5V, quindi se la punta (messa su massa) tocca
la placetta di rame isolata (basetta vergine a singola faccia), altrimente avrebbe il valore di massa, il pin va a livello logico 0.
Se si usa un buffer, si deve fare il pull-up, con resistore di 10 o 100k, e con un filtro di 0.1uF e 4.7k.
zero-one
Messaggio da zero-one » domenica 19 aprile 2009, 21:33
scusa francesco,
potresti spiegarti meglio?
io ho 3-4 porte IO sulla scheda, ci collego la basetta con un resistore??
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 19 aprile 2009, 21:47
il circuito per chiudersi ha bisogno sempre di 2 fili, che toccandosi si chiudono, uno sara' sulla basetta di rame l'altro sulla punta che la tocca.
franceso
Messaggio da franceso » domenica 19 aprile 2009, 22:20
Normalmente, la CNC e´ messa su terra, come anche la massa dell´elettronica di potenza, quindi di solito sia il mandrino, che la punto sono gia´ a livello di massa, e serve solo un filo verso l´elettronica.
zero-one
Messaggio da zero-one » domenica 19 aprile 2009, 23:11
ok, grazie per la delucidazione,
quindi in sostanza sarebbe un finecorsa.
la mia cnc non è messa a terra (non potrebbe visto che il ponte è in legno), collego un morsetto alla punta della fresa, e lo mando alla massa della scheda controllo (che scarica a sua volta a terra attraverso la spina elettrica), quindi la placchetta la metto collegata a una delle porte preposte per il finecorsa (ho un morsetto con 3 ingressi per finecorsa + 1 di massa).
la mia domanda finale è: posso collegarla direttamente, visto che +è gia predisposta per i supportare 3 finecorsa che sono sostanzialmente normalissimi interruttori (è una scheda pars.. )?.
grazie ancora.
franceso
Messaggio da franceso » lunedì 20 aprile 2009, 13:58
Dipende dallo schema della tua scheda.
Morsetto a massa va bene.
Prova con una resistenza da 330 Ohm per l´alluminio.
Di solito si preferisce un foglio di alluminio (spesso 1mm, non quella da cucina) perché ha meno
problemi di ossidazioni, rispetto al rame, che dovrebbe venir stangnato.
