alimentazione nuovi azionamenti
dovo
Messaggio da dovo » sabato 13 giugno 2009, 13:05
mi sono deciso a comprare degli azionamenti un pò più potenti, sono questi: http://www.arceurotrade.co.uk/projects/ ... Manual.pdf
prezzo di 39 sterline, 4,2a 50v max
adesso ho bisogno di un'alimentazione adeguata, consigli? io pensavo a dei meanwell da 48v...
nell'allegato c'è scritto: "Power supply must be smoothed DC with low impedance output"
kalytom
Administrator
Administrator
Re: alimentazione nuovi azionamenti
Messaggio da kalytom » sabato 13 giugno 2009, 23:44
secondo me fai una buona scelta ! i MW costano ma sono davvero buoni.
dovo
Messaggio da dovo » domenica 14 giugno 2009, 12:21
dici che qualunque modello va bene? ho visto che a partà  di wattaggio cambia per esempio la frequenza di switching...può dare problemi??
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 15 giugno 2009, 12:13
non saprei dirti, io ho preso diverse volte la serie SP 300 , che in base alla tensione hanno poi una corrente .. tipo sp300-60 e' 300w a 60v, 5 ampere... sp300-24 e' 12,5 ampere e cosi via..
dovo
Messaggio da dovo » martedì 16 giugno 2009, 12:14
ne prendo uno da 350w dici che è sufficiente? per adesso utilizzo 3 motori da 2,5a fase, che in bipolare sono 3,5...
per l'interfaccia che mi consigli?
dovo
Messaggio da dovo » giovedì 18 giugno 2009, 19:45
bene..gli azionamenti sono arrivati...l'alimentatore l'ho ordinato...mi serve una parallela ora! consigli?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 18 giugno 2009, 22:00
dovo ha scritto:ne prendo uno da 350w dici che è sufficiente? per adesso utilizzo 3 motori da 2,5a fase, che in bipolare sono 3,5...
secondo me si !
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 18 giugno 2009, 22:02
dovo ha scritto:bene..gli azionamenti sono arrivati...l'alimentatore l'ho ordinato...mi serve una parallela ora! consigli?
Normalmente gli azionamenti sono optoisolati, quindi li puoi collegare direttamene con il cavo della porta parallela, successivamente magari se ti occorrono input e rele' ti guardi in giro. Se sai saldare ci sono diverse belle soluzioni (danielxan-fiser)
dusar
Messaggio da dusar » venerdì 19 giugno 2009, 22:48
sono i miei stessi azionamenti... soprolec 5042..
io li ho alimentati con due alimentatori di CRE da 42 V a vuoto e 10 A....
adesso ne ha anche un modello da 14 A..
io ho problemi con gli enable e con gli home come potrai leggere qualche post più sopra...
se riesci o se riesco scambiamoci le soluzioni... :!: :!:
comunque i driver vanno benone...
dovo
Messaggio da dovo » sabato 20 giugno 2009, 12:43
non sono gli stessi, confrontando le impostazioni alcuni parametri degli step non combaciano!
dusar
Messaggio da dusar » sabato 20 giugno 2009, 13:02
hai ragione.... i miei al massimo 25000 ed i tuoi 25600.....
si... ma chi ci arriva a quel numero di step!!!!!!!
io li sto utilizzando 1600 passi/giro... viti passo 4.. risoluzione 0.01 (si vabbè... ma quando) :D :D
dovo
Messaggio da dovo » sabato 20 giugno 2009, 16:39
dite che può andare questa interfaccia?
http://www.slidesandballscrews.com/pdf/PBB20.pdf
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 21 giugno 2009, 11:10
neanche 1 rele' ???
