Nulla si muove...ma la corrente c'è
Ice_Cube
Messaggio da Ice_Cube » martedì 7 luglio 2009, 19:56
Ho un problemone con un elettronica di quelle con i TA8435H per l'esattezza quella da 2,5A 4 assi che vende la creostamp.
Il problema stà  nel fatto che i motori non danno segni di vita, una volta collegato il tutto se invio comandi con mach 3 vedo i relativi led degli assi accendersi ma i motori nulla, come non ci fosse corrente e non son nemmeno frenati.
Premetto che ho avuto un grosso problema con l'alimentatore che è un 24v 7A visto che il trasformatore interno s'era staccato e ha spezzato in più pezzi il circuito stampato interno.
Ho comunque risistemato il tutto stagnando le piste per tenere tutto insieme e sembra funzionare.
All'uscita dell'alimentatore ho sui 23,7V le ventole del raffreddamento girano, ho provato a misurar la tensione sui piedini che sono sulla scheda alla destra del connettore per la 5v e c'è tensione.
Proprio non capisco perchè non si muova nulla.
Presupposti Ottimi Per Gli Attimi Futuri Prossimi
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Nulla si muove...ma la corrente c'è
Messaggio da kalytom » martedì 7 luglio 2009, 21:15
prova con questo profilo
Ice_Cube
Messaggio da Ice_Cube » martedì 7 luglio 2009, 22:15
Perfetto ora si muove anche se l'alimentatore è comunque rotto, genera i 24 volt ma non riesce a muovere i motori ho quindi provato con un altro alimentatore.
Comunque non capisco perchè prima non funzionasse, insomma ora la scheda risponde come prima, i led degli assi si accendono come prima a comando , solo che ora funziona.
Che dire....Grazie mille kalytom
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 7 luglio 2009, 23:04
:D
