MOTORI LENTI amazzati con scheda P A R S I C AIUTO !!
Gabry88
Messaggio da Gabry88 » martedì 22 dicembre 2009, 18:09
Sono in possesso di una scheda P A R S I C italia VTX2.4022_MB.
Il mio problema è che non posso superare i 45mm/min di velocità  perche senò mi salta i passi.
La meccanica è scorrevolissima con boccole a ricircolo di sfera su barre cromate da 12.
Ho utilizzato barre filettate 2mm/giro
Motori utilizzati:
Asse X => due motori Vexta 5.5V 1.3A 200 passi
Asse Y => un motore Vexta 5.5V 1.34A 400 passi
Asse Z => due motori in serie Vexta 5.5V 1.3A 200 passi
Utilizzo Mach3 settato a 25000Hz
Computer utilizzato intel pentium 4 CPU 3.20GHz 1GB di RAM con windows XP home edition 2002 service pack 2
Avreste quelche suggerimento per aumentare la velocità  dei motori? Mi hanno detto che queste schede economiche dovrebbero arrivare bene ai 450mm/min.
Ringrazio anticipatamente per l'aiuto
Gabry88
Re: MOTORI LENTI amazzati con scheda P A R S I C AIUTO !!
Messaggio da Gabry88 » martedì 22 dicembre 2009, 18:12
mi anno detto che i motori a vuoto dovrebbero arrivare a 1000-2000 mm/min
I miei motori girano bene fino a 600mm/min poi si bloccano
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 22 dicembre 2009, 18:40
e l'azienda che non vuol essere nominata cosa dice in merito ??
Gabry88
Messaggio da Gabry88 » martedì 22 dicembre 2009, 20:12
un mesetto fa mi ha detto di mandare un e-mail con le impostazioni usate in mach3
L'8/12/09 l'ho mandata e non ho ricevuto risposta
ho provato a chiamare ma non rispondono
quindi mi sono rivolto a certe persone gentilissime che dopo qualche consiglio mi hanno consigliato di rivolgermi al forum
riporeno
Messaggio da riporeno » martedì 22 dicembre 2009, 21:13
dipende da vari fattori. :roll:
Innanzi tutto è da capire che rapporto di trasmissione hai messo tra vite e motore
per trovare qual'è la risoluzione ottenuta.
Mi sembra di capire che utilizzi un motore a 400 passi giro con delle viti passo 2.
Quindi se facciamo 2 conti supponendo che hai un rapporto 1/1 tra vite e motore
ci ritroviamo con una risoluzione di 0.005 se hai settato il passo intero e di 0.0025 se hai il mezzo passo.
Direi che non ci siamo proprio :? perchè è una precisione troppo alta ed inutile per queste macchinette.
Se poi hai messo una ulteriore riduzione (se hai le puleggie) ancora peggio :cry:
Quando rientri nella risoluzione di 0.01 è più che sufficente.
Più è alta la risoluzione ,minore è la velocita che raggiungi.
Altra cosa... hai detto che la meccanica scorre libera.... ma le viti scorrono altrettanto bene?
che chiocciole usi?
Con quella scheda e con quei motori non voli certamente, ma dovresti viaggiare sicuramente più veloce,quindi comincia ad analizzare questi punti meccanici che ti ho elencato.
inutile dirti che per quanto riguarda la scheda sicuramente avrai settato tutto a dovere ...
amperaggio motori ..alimentazione (non inferiore ai 24 volt) ecc ecc
ciauz
Gabry88
Messaggio da Gabry88 » martedì 22 dicembre 2009, 22:44
Allora analizziamo i punti:
la macchina è scorrevole, anche a mano la barra filettata si muove benissimo
ho capito che i motori a 400passi non vanno bene.
quelli sull'asse x sono però da 200 passi quindi dovrebbero andar bene ma si comportano come i 400passi
la macchina non ha riduzioni, il motore è collegato direttamente alla barra filettata passo 2
quindi 2/200=0.01(che se ho capito bene dovrebbe andar bene)
ho fatto prove a vuoto anche con altri motori ma si comportano ugualmente da fermi non li riesco a girare mentre quando sono in moto li giro come niente.
i motori li ho tarati alla loro corrente nominale ma fischiano.Mi potete spiegare cosa significa?
Con la corrente regolata al minimo non fischiano poi man mano che la alzo fischiano e arrivo alla corrente nominale; aumentando ancora smettono di fischiare.
Come posso fare a calcolare la velocità  massima dei motori?
Gabry88
Messaggio da Gabry88 » martedì 22 dicembre 2009, 22:55
ho fatto una prova con un motore vexta 7.4V 1A 400passi
su mach 3 ho impostato 400step per mm , accelerazione 50 e:
-velocità  150mm/min il motore riesce a girare ma senza forza
-velocità  100mm/min il motore gira e non riesco a fermarlo tenendo stretto a mano il mozzo
quindi se monto questi dovrei arrivare ad una velocità  di spostamento considerando la barra con passo 2mm di 200mm/min(settano logicamente mach3 a 200 step per mm) GIUSTO??
riporeno
Messaggio da riporeno » martedì 22 dicembre 2009, 23:42
come hai settato la scheda?
1/2 Passo o passo intero?
Gabry88
Messaggio da Gabry88 » mercoledì 23 dicembre 2009, 0:02
non ho settato niente a riguardo.
la scheda ha 4 morsetti (non 6) e collego solo le estremita dei 2 avvolgimenti.O sbaglio??
tls-service
Messaggio da tls-service » mercoledì 23 dicembre 2009, 1:57
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=10983
Qui c'è la mia macchina precedente... funzionava con una elettronica uguale a quella tua... i motori erano da 2A 200step e riusciva ad andare a 6mt/min con viti passo 5 a ricircolo... alimentazione 35V...
Ci sono anche dei video...
Per la scheda ci sono dei dipswitch che servono per settare il modo di funzionamento Half/Full... leggi il manuale...
Onestamente io mi sono trovato molto bene con questa elettronica, nulla da lamentarmi... :wink:
Gabry88
Messaggio da Gabry88 » mercoledì 23 dicembre 2009, 15:01
ho visto complimenti bella macchina. =D>
La scheda che hai usato è la seconda versione, la mia è la prima.
ho visto che ci sono dei jump sulla scheda che impostano il passo intero o il 1/2.
la scheda è sempre stata impostata sul passo intero.
sono stato tutta questa mattina a provare dei motori che avevo provando varie tarature di corrente.
Ho trovato un motore che dovrebbe andar bene(peccato che ne abbia solo 1)
motore ASTROSYN 3V 1A 1.8°STEP (scheda tarata a 0.50v corrispondente ad 1A, il motore non fischia e non scalda)
Ho impostato mach3 con 200step per mm, accelerazione 50
-velocità  600mm/min => gira senza forza
-velocità  490mm/min => gira con forza (non riesco a tenerlo fermo con le mani)
Per darvi un riferimento ho provato molti vexta, elenco quelli che mi hanno dato le migliori prestazioni:
-vexta da 0.9°step massima velocità  raggiunta con forza 130mm/min
-vexta da 1.8°step 5.5V 1.3A con stesse tarature del astrosyn => massima velocità  raggiunta con forza 280mm/min
facendo i conti che la macchina la muovo benissimo a mano
con gli astrosyn che girano a 490mm/min, montati in diretta sulla barra passo 2 => dovrebbero farmi un avanzamento a 980mm/min.
GIUSTO :?:
riporeno
Messaggio da riporeno » mercoledì 23 dicembre 2009, 21:35
Gabry88 ha scritto: La scheda che hai usato è la seconda versione, la mia è la prima.
fai attenzione che sulla prima versione gli switch per la selezione del passo sono invertiti
Gabry88 ha scritto: Ho impostato mach3 con 200step per mm
se hai un motore da 200 passi giro con una vite passo 2 devi impostare 100 step/mm con il passo intero e 200 con il mezzo passo
riporeno
Messaggio da riporeno » mercoledì 23 dicembre 2009, 21:43
Gabry88 ha scritto:con gli astrosyn che girano a 490mm/min, montati in diretta sulla barra passo 2 => dovrebbero farmi un avanzamento a 980mm/min.
GIUSTO :?:
:roll: forse stai facendo confusione...
490mm/min o 490 giri/min?
quello che leggi sul monitor del feed è la reale velocità  in mm/min che raggiungi se hai settato a dovere i parametri..e questi vanno settati appunto in base al passo della vite :)
Gabry88
Messaggio da Gabry88 » mercoledì 23 dicembre 2009, 22:20
i jump del passo intero li ho provati quindi son sicuro di essere a passo intero
per quanto riguaarda il settagio di mach 3 ho settato i passi del motore come passi per mm per fare le prove.
difatti in seguito la velocità  la raddoppio perchè uso barre passo 2.
