Qualcuno ha questa scheda???
Re: Qualcuno ha questa scheda???
La scheda non e´ male, sono le nuove schede con il chip della allegro, deve essere
una molto nuova perche´ il chip e´ zoccolato. L´assegnamento dei pin dovrebbe essere
compatibile con le schede della toshiba, quelle con 5 segnali di ingresso, perche´ le nuove
ne hanno solo 4, invece le vecchie di 2-3 generazioni fa avevano ancora 5 ingressi
per finecorsa/estop.
- Franco99
1,2,44 - 11,12,13 - 22,23,24 -33,34,35 che vanno saldati
direttamente alla massa prevedendo delle ampie superfici di
rame in modo da dissipare il calore.
Montare questi chip con dei zoccoli non è una buona idea
perché il calore non viene dissipato correttamente.
Oltre al problema termico, c'è anche il problema della
corrente di 2,5A su un singolo contatto dello zoccolo,
per esempio le uscite dove è collegato il motore o
peggio dove è collegato il current sensing resistor.
LINK Datasheet A3977
Saluti,
Franco
Lo so, pero´ le versioni saldati gli sono stati ritornati per chip bruciati, oppure
buttati via. Erano troppe, e quindi adesso consigliano di mettere su gli pad thermici,
una bell dissipatore e una ventola attiva per ovviare il problema del dissipamento.
Molto danno indietro queste cose per offrire un servizio completo.
- Franco99
causata dallo zoccolo. I contatti di uno zoccolo per PLCC
tengono al massimo 1A mentre il chip A3977 richiede che
passino 2,5A sui pin dove è collegato il motore e il pin dove
La dissipazione di calore è prevista tramite gli appositi
pin che devono essere saldati direttamente al PCB.
Il calore generato internamente nel chip viene dissipato
tramite questi pin e non viene portato nella parte superiore
dell'involucro del chip.
Saluti,
Franco
