aiuto
marian
aiuto
Messaggio da marian » lunedì 5 luglio 2010, 12:48
salve a tutti ho una scheda cnc che dovrei alimentare a 12 v 4a
pero ho trovato solo un alimentatore da 13,8 v 4,2 a puo andar bene
o brucio la scheda grazie
SoldatoSemplice
Re: aiuto
Messaggio da SoldatoSemplice » lunedì 5 luglio 2010, 14:26
Metti sull'uscita due diodi in serie che sopportino almeno 5 ampere, e vai sul sicuro.
Credendo Vites
marian
Re: aiuto
Messaggio da marian » lunedì 5 luglio 2010, 21:31
grazie della risposta pero puoi essere piu preciso perche di electronica non capisco niente grazie
dmoglianesi
Re: aiuto
Messaggio da dmoglianesi » martedì 6 luglio 2010, 13:05
ciao, normalmente un diodo collegato in serie ad una tensione elettrica produce una caduta di tensione di 0,6 volt, quindi puoi provare a collegarne 2 o 3 in serie, cioe collegare l'anodo di uno con il catodo dell'altro e metterli fra il positivo dell'alimentatore e il circuito da alimentare fino ad ottenere la tensione voluta, chiaramente i diodi debbono sopportare la corrente richiesta dal circuito alimentato, alternativa se il circuito assorbe una corrente costante puoi mettere semplicemente una resistenza calcolata con la legge di hom, saluti
marian
Re: aiuto
Messaggio da marian » giovedì 8 luglio 2010, 9:46
grazie di tutto sono aposto
