dir comune ?
kalytom
Administrator
Administrator
dir comune ?
Messaggio da kalytom » sabato 18 settembre 2010, 23:20
Ho ricevuto lo schema elettrico e non solo di una elettronica che utilizzerebbe 3 pin per lo step di x y e z, ma un unico pin di dir e' possibile questa cosa ?
Dag50
Re: dir comune ?
Messaggio da Dag50 » domenica 19 settembre 2010, 9:45
Ciao Tommaso, sembra molto strana la cosa :shock: posta lo schema :wink:
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
murof
Re: dir comune ?
Messaggio da murof » domenica 19 settembre 2010, 10:38
ma usa un software di gestione proprietario? in questo caso potrebbe anche essere.... ad esempio se il pc inviasse una serie di impulsi sullo stesso pin con la codifica dei dir per tutti gli assi....
ma mi sembra comunque una cosa molto strana.....
kalytom
Administrator
Administrator
Re: dir comune ?
Messaggio da kalytom » domenica 19 settembre 2010, 10:49
allego i documenti che ho ricevuto, dallo schema non mi sembra utilizzi cose complesse.... niente di non risolvibile con un po di filo e dello stagno...
murof
Re: dir comune ?
Messaggio da murof » domenica 19 settembre 2010, 11:46
mah... dallo schema sembra che tutti i motori possono solo girare nello stesso senso (a meno di non modificare la scheda).... inoltre la corrente è fissa a 4A (con riduzione automatica a 1,7A)....
.... non avevo mai visto i diodi di ricircolo sugli l6203.....e le resistenze di sense da 2w mi sembrano sottodimensionate
Franco99
Re: dir comune ?
Messaggio da Franco99 » domenica 19 settembre 2010, 14:52
(Manca la pagina due dello schema).
Si tratta di una scheda per il software "pcdreh" dove la direzione
dei tre motori viene controllata con un solo pin della parallela.
Praticamente quando il software manda un byte alla parallela, i
tre chip L297 ricevono contemporaneamente il segnale di direzione
ma un solo chip riceve un segnale di clock. Per evitare di dover mandare
un secondo byte alla parallela, il segnale di clock viene ritardato dalla
scheda per un tempo di 50 microsecondi.(Condensatore C2 e resistenza R4).
Praticamente il software "pcdreh" mandando un solo byte alla parallela
controlla la direzione di uno dei tre motori e contemporaneamente
muove questo motore di uno step dopo circa 50 microsecondi.
LINK
Saluti,
Franco
kalytom
Administrator
Administrator
Re: dir comune ?
Messaggio da kalytom » domenica 19 settembre 2010, 20:13
ho consultato il link del produttore, mi sembra una grossa limitazione ... inoltre appunto come letto i diodi di ricircolo sul 6203 sono interni .... inutile metterne di esterni le rsense da almeno 5w e la tensione di alimentazione di 42 volt (non si vede qui nelle imm allegate) mi sembra davvero eccessiva...
Franco99
Re: dir comune ?
Messaggio da Franco99 » domenica 19 settembre 2010, 22:16
(I = 4A, R = 0,22Ω)
P = I² * R
16 * 0,22 = 3,52W
Non si può calcolare la potenza dissipata della resistenza
con la formula P = I² * R in quanto i 4A sono presenti solo
per una frazione del tempo. La formula visibile sopra permette
di calcolare esattamente la potenza dissipata dalla resistenza
solo se una corrente di 4A è presente per il 100% del tempo
cosa che in realtà  non succede in quanto i transistor del L6203
vengono controllati dal PWM chopper presente nel chip L297.
Esempio di un'altra scheda con L6203 4A con resistenze da
0,22Ω 2,5W. Alimentazione da 15 a 45 Volts. LINK
Una possibile ragione per la presenza dei diodi Schottky SB560
sulla tua scheda la si può vedere a pagina 5 di questa application
note della ST. LINK
Saluti,
Franco
ddavidebor
Re: dir comune ?
Messaggio da ddavidebor » lunedì 20 settembre 2010, 14:05
nel topic che parlava di picamw nella categoria software home made verso la fine turbina ha risposto a questa domanda.
