info su massima alimentazione motori su chimera
samsung4000
Messaggio da samsung4000 » lunedì 20 settembre 2010, 0:20
Salve ragazzi ho completato e testato la mia cnc con elettronica danielxan e cioe' la chimera,
ora va tutto ok i motori fino adesso li alimentavo a 12v e tutto sommato mi accontevo,m vedendo in un altro post che proprio danielxan disse ad un utente che alimentandoli a 12v ,vanno bene,...ma a 24v è tutta un'altra storia....
ora son riuscito a trovare un alimentatore a 24v regolabile fine a 32v,lo collegato tarato sui 24v,edevo dire che veramente veder i motori girare è tutt'altra cosa,una soddisfazione enorme...
la mia domanda è questa:visto che posso regolare la tenzione fino a 32volt e sui motoir che ho ce' scritto Vmax 84v, ai connettori della chimera x alimentare i motori posso arrivare a 32v?o rischi che friggo qualcosa?
la vref la lascio invariata x come sta visto che x quanto ho capito non centra niente con l'alimentazione dei motori.
grazie resto in attesa di una vostra risposta.:fiu::fiu:
samsung4000
Re: info su massima alimentazione motori su chimera
Messaggio da samsung4000 » lunedì 20 settembre 2010, 12:23
ciao ragazzi! nessuno a una risposta?
Danielxan dove sei?
silvano75
Messaggio da silvano75 » lunedì 20 settembre 2010, 17:16
non vorrei sbagliarmi ma sullo stampato è scritto "al. motori 12:42 V"
quindi puoi alimentare da 12 volt a 42 volt
ricordati di considerare la tensione di alimentazione dei motori.
samsung4000
Messaggio da samsung4000 » lunedì 20 settembre 2010, 23:11
grazie silvano!!
allora posso tranquillamente alimentare i motori a 28v 32v fino a 42v senza friggere niente! ah che bello!! :) :) :)
ok ok grazie infinite Silvano!!
ti faro' sapere.
ciao.
silvano75
Messaggio da silvano75 » lunedì 20 settembre 2010, 23:29
quali sono le caratteristiche dei motori ?
samsung4000
Messaggio da samsung4000 » martedì 21 settembre 2010, 0:34
queste
ecco le caratteristiche
motore passo passo HY200 2220 0100 AX08
angolo di passo: 1,8° + 5%
corrente di fase nominale 1,0A
resistenza di fase : 5 ohm
Induttanza di fase: 9,5 mH
coppia di mantenimento: 40 Ncm
coppia residua: 4 Ncm
inerzia del rotore: 115 gr cm
massa: 0,5 Kgr dimensioni: 57,2x57,2x51,00 mm
perno: d. 6.35mm - l. 19mm
vmax 84v questo non ce sul datasheet ma e scritto sull'etichetta sui motori,sono 3 uguali
questo è il suo datasheet http://www.astelweb.com/download/pdf/pr ... 202220.pdf
silvano75
Messaggio da silvano75 » martedì 21 settembre 2010, 9:37
veramente nel datasheet del motore è scritto:
tensione massima applicabile 75 volt
samsung4000
Messaggio da samsung4000 » martedì 21 settembre 2010, 11:38
silvano75 ha scritto:veramente nel datasheet del motore è scritto:
ciao Silvano!,
caspita! lo sai che non mero accorto!! che cera scritto la Vmax!
allora vado tranquillo?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 21 settembre 2010, 12:48
#-o
