Come aggiungere diodi Schottky a questo stadio d'uscita?
SoldatoSemplice
Messaggio da SoldatoSemplice » domenica 24 luglio 2011, 18:28
Ciao a tutti, mi trovo nella condizione di usare un semiconduttore che fa uso di questo schema per pilotare il motore step sull'uscita:
Il mio problema ora è che vorrei aggiungere dei diodi Schottky esterni, anche se il chip dovrebbe comunque essere protetto io vorrei lo stesso aggiungere i miei diodi visto che sono bei diodi di qualità  da 70 volt appositamente comprati per tale scopo.
Il problema è che non sono tanto sicuro di come collegarli a questo semiconduttore visto che di solito il nell'L298 li collegavo in quest'altro modo:
Qualcuno mi sa aiutare? Catodo rivolto verso ognuna delle terminazioni degli avvolgimenti, ma anodo?
Credendo Vites
Andy_Vee
Re: Come aggiungere diodi Schottky a questo stadio d'uscita?
Messaggio da Andy_Vee » domenica 24 luglio 2011, 20:38
soldatosemplice di pctuner?
io credo nello stesso identico modo dell'l298 in quanto le extratensioni generate dalla bobina dello stepper devono scaricarsi a massa o a gnd (essendo opposte di polarità )
Ultima modifica di girasole il domenica 24 luglio 2011, 21:17, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: eliminato riporto inutile
Franco99
Messaggio da Franco99 » domenica 24 luglio 2011, 21:14
DRV8811? Guarda pagina 13 del manuale del suo evaluation module (EVM): LINK
Il datasheet del chip spiega quando servono i diodi esterni. LINK
(Vedi decay mode).
Saluti,
Franco
