settaggio elettromandrino cinese
daniele1973
Messaggio da daniele1973 » domenica 24 luglio 2011, 22:44
salve a tutti ho acquistato un elettromandrino cinese. l'inverter gli lo posseggo . il modello è quello da 1.5kw raffreddato ad acqua. mi succede una cosa strana . come avete settato le curve di accelerazione dell'inverter? e gli altri parametri? il mio non ancora montato ma provato al banco riscalda tantissimo già  qui la cosa mi puzza, dopo pochi minuti a 60herz l'asse diventa caldissimo e l'inverter da errore fase . in pratica ha una fase sbilanciata che assorbe di più delle altre 2 . infatti il funzionamento del motore a bassi regimi non è lineare ma si muove tipo a scatti.avete dei suggerimenti?
captain Kevin
Re: settaggio elettromandrino cinese
Messaggio da captain Kevin » lunedì 25 luglio 2011, 8:43
:shock:
qualcuno sicuramente ti aiuterà
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 25 luglio 2011, 13:01
Vedo che continuano a vendere quei mandrini senza dare istruzioni sulla necessita' di configurare l'inverter e su come farlo... :roll:
Ci sono molti topic in merito, troverai degli spunti qui:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =9&t=30520
daniele1973
Messaggio da daniele1973 » lunedì 25 luglio 2011, 22:21
ciao intanto grazie dell'aiuto . prima di acquistare l'elettromandrino mi sono letto tutto ciò che ho trovato qui sul forum e in rete. ieri per la fretta mi sono espresso male. in pratica penso che il mio motore sia arrivato guasto o difettoso . mi spiego meglio ciò che ho fatto . ho settato l'inverter ho fatto i collegamenti . collego la pompa con i vari tubi al mandrino e comincio ad effettuare delle prove . prima a frequenza basse tipo 50herz e già  ho notato un rumore anomalo dai cuscinetti dell'albero tipo uno stridio. cmq imposto 100herz e dopo pochi minuti esce del fumo bianco dall'asse . fermo tutto e mi accorgo che l'albero è caldissimo.ho aspettato che si raffreddasse . controllo l'acqua di raffreddamento ed era fredda . ho pensato avranno stretto tropo la ghiera di regolazone del gioco. cmq una volta raffreddato riprovo . imposto 30herz e mi accorgo che il mandrino gira a singhiozzi come se una fase fosse cotta. aumento la frequenza e va in allarme l'inverter con segnalazione squilibrio anomalo delle fasi. agendo sulla velocità  di regolazione rieco a ritardare l'allarme ma no è una soluzione. ho contattato il venditore e mi ha detto che il prodotto ha due anni di garanzia . speriamo bene ora gli riscrivo per chiedere info a riguardo.
daniele1973
Messaggio da daniele1973 » mercoledì 27 luglio 2011, 22:19
mi è arrivata la risposta del venditore
if you still have priblem with it. please give us the picture show the problem parts / video show the problem (You can upload the video to web www.photobucket.com then give us the video link), and describe the problem, then we will see the problem and know how to resolve it. The more detail that you show the problem, the more quickly we can resolve this problem for you.
Friend, do not worry. We are the trust seller and we will resolve this problem for you. And I think the problem maybe sometimes happen, but we will resolve it for you as soon as possible. Certainly, if the problem can not be resolved, we will exchange a new one for you.
Your item comes with two years warranty. So if your item has any problem within two years, please do not hesitate to contact us, we are always here to service you.
best regards
AMY
dovrei caricare sul loro portale il video del problema ? ho capito bene ? qualcuno ha avuto qualche problema del genere e attivato questa procedura? ringrazio in anticipo se mi aiutate .
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » giovedì 28 luglio 2011, 9:38
Si, vuole che tu documenti il problema.
Ma ormai la frittata e' servita....
daniele1973
Messaggio da daniele1973 » sabato 30 luglio 2011, 22:32
be dopo vari tentativi di settaggio dell'inverter a vuoto ho preso un banalissimo tester e misurato la resistenza delle fasi effettivamente uno degli avvolgimenti segnava un a resistenza molto diversa . l'ho smontato ed è cotto..........
daniele1973
Messaggio da daniele1973 » domenica 31 luglio 2011, 20:28
ora gli mando questi video
sistema di raffreddamento utilizzato
http://www.youtube.com/user/danicalliop ... wLE_VCioCE
test errore
http://www.youtube.com/user/danicalliop ... 2ERTQL8L9U
test inverter con altro motore
http://www.youtube.com/user/danicalliop ... WevE29zHAg
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » mercoledì 3 agosto 2011, 15:17
nessuna risposta?
