Alimentare ponti H - masse in comune (chiarimenti)
taffy
Messaggio da taffy » mercoledì 16 novembre 2011, 16:13
Ciao a tutti!!
come da titolo il mio problema è come (e se) poter unire i negativi delle 2 alimentazioni..
Il fatto è che finora ho provate i ponti (Quelli di danielxan da 4A) con un alimentatore da pc
e funzionano, ma oggi ho provato a usare 2 alimentatore sempre di pc: uno per la logica
e uno per la parte motori ma appena li ho accesi è partito un corto, qualche scintilla, insomma
qualcosa si è bruciato anche se poi li ho riprovati con lo stesso metodo (UN solo alimentatore)
e tutto funzionava.. Per fortuna !!
In vista della costruzione dell'alimentatore vorrei dei chiarimenti sul perché è successo questo
e come ovviare a questo problema..
Vi ringrazio in anticipo del vostro aiuto!! :doubt:
plastikinio
Re: Alimentare ponti H - masse in comune (chiarimenti)
Messaggio da plastikinio » mercoledì 16 novembre 2011, 22:46
Perche non provi ad usare dei fotoaccoppiatori da una parte utilizzi i driver piu il ponte ad h e dall' altra colleghi i driver con un f.a. E i due alimentatori lavorano separatamente.
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » mercoledì 16 novembre 2011, 23:29
Probabilmente i GND e lo ZERO dei due alimentatori non sono allo stesso potenziale.
Collega gli alimentatori senza logica e ponti H, e controlla.
Ajò a trabajà
retrofit Einhell BT-ML 300
la mia cnc inutile
taffy
Messaggio da taffy » lunedì 21 novembre 2011, 21:22
Mi scuso con tutti se rispondo con così tanto ritardo ma ho avuto dei problemi..
ritornando a noi vi sono grato per le vostre risposte..
Il fatto è che non voglio far andare la mia cnc con 2 alimentatori per pc ma era solo
una prova prima del progetto di un alimentatore serio..
Volevo capire come funzionasse avere 2 trasformatori separati e come si dovesse
gestire la massa.. In effetti mi è capitato quanto detto nel primo post..
Mi basterebbe capire se il problema è solamente per la prova che ho
fatto con questi alimentatori oppure se si può ripresentare con un alimentatore
che ho intenzione di costruirmi con 2 trasformatori separati (potenza e logica)?
Dite che basta unire la gnd e basta?
