tastatore
mac73
tastatore
Messaggio da mac73 » martedì 27 dicembre 2011, 13:22
salve atutti
vorrei realizzare un sistema automatico per il calcolo del punto 0 con asse z
mi spiego
ho un tastatore che uso in modo manuale cioe' collegato ad un fine corsa
era possibile fare in modo che l'asse z si calcolasse da solo il punto 0 e si posizioni ad una certa altezza da solo ??
special one
Re: tastatore
Messaggio da special one » martedì 3 gennaio 2012, 23:15
la domanda non e chiara,il punto 0 con asse z varia sempre in base ai spessori dei pezzi!tu puoi salvare dei riferimenti ad esempio se usi come origine lo 0 con asse z il piano dellafresa nell'origine g54,tu sai che quello è lo 0.
quindi se stai lavorando un pezzo da 30 puoi andare sugli offset g54 e scrivere 30 +enter e ti troverai a filo pezzo.
oppure discorso contrario se il pezzo sempre da 30 e devi portarlo a 29 senza cambiare niente negli offset nel programma scriverai g54... g43...z29,g1x...
Chipmaker
Re: tastatore
Messaggio da Chipmaker » martedì 3 gennaio 2012, 23:47
Se usi Mach3 c'è un applicativo gratuito di hossmachine!!!! Io lo uso e azzera tutti e tre gli assi che è una meraviglia!!!!
Gli schiamazzi della folla non possono far tacere la voce della coscienza. (Silone)
Tornio "David personalizzato" con inverter ed inversore di moto, Fresa Bf20 Cnc..zzata!!!
mac73
Re: tastatore
Messaggio da mac73 » mercoledì 4 gennaio 2012, 20:44
salve io vorrei mettendo un qualsiasi pezzo con spessori diversi
che l'asse z andasse a trovarsi da solo il punto o tramite il tastatore
cioe' quando scende tocchi il tastatore e ritorni in posizione precedente settando il pnto 0 del pezzo ne mach3
Zebrauno
Re: tastatore
Messaggio da Zebrauno » mercoledì 4 gennaio 2012, 21:21
Quello che dici lo faccio usando la sonda 3D con due tastature:
- la prima sul riferimento noto (piano o tastatore per offset utensile montato sul banco macchina)
- la seconda sul materiale di cui voglio conoscere lo spessore, in qualsiasi punto, anche non raggiungibile con un calibro.
