NEMA23 - 425oz-in CNC controller kit USB
Alberto65
Messaggio da Alberto65 » lunedì 9 aprile 2012, 15:49
Buongiorno a voi, spero che qualche anima buona possa darmi dei consigli sul mio recente acquisto su ebay, premetto sono alla prime battute alla mia realizzazione della mia CNC.
vi faccio vedere cosa mi sono preso :) http://www.ebay.it/itm/3-axis-Nema23-st ... 45f67cee46 leggendo su ebay questo scheda driver e compatibile con mach3 ,con aggiunta del controllo usb.
spero di aver fatto bene.
Se qualcuno a qualcosa di simile , mi piacerebbe sapere come collegare i vari fili ...senza fare saltare tutto !!
Zebrauno
Re: NEMA23 - 425oz-in CNC controller kit USB
Messaggio da Zebrauno » lunedì 9 aprile 2012, 21:49
Controllo USB?
Sembra che quella porta sia usata solo per i 5Vdc, nessun controllo quindi.
edisonthai
Messaggio da edisonthai » lunedì 9 aprile 2012, 22:22
è piuttosto semplice ,
a quella scheda colleghi usb, che serve ad alimentare la scheda con, i 5 v della usb ,
la paralela che da i segnali ,
ed hai vari out A B X Y Z ,
si collegano i driver ,clock e direzione, se tu guardi sulla scheda vedrai che ogni serie di 4 morsetti, XYZ ecc ecc, avrai 2 cortocircuitati quelli sono i comuni, mentre quello che è affianco è il step e la direzione, se li inverti non succede nulla di grave, l'unico, vedrai che fa un passo solo quando cambi direzione,
sui driver trovi la serigrafia,
l'alimentatore serve ad alimentare i driver,
mi raccomando in questo rispetta la polarità ,
Alberto65
Messaggio da Alberto65 » mercoledì 11 aprile 2012, 0:12
Intanto grazie a edisonthai ! che mi hai dato una descrizione dettaglia della situazione. comunque deve ancora arrivami speriamo che i tempi non siano lunghi, non vedo l'ora di fare i primi test se funziona... ma prevedo prima di collegare di fare un post con i dettagli dei collegamenti, tanto per non sbagliare, come si vede sono novello !!
Volevo chiedere se vi sembra un buon acquisto anche se vedendo da questa foto si capisce poco.
Saluti a tutti buon lavoro !! ciao
Alberto65
Messaggio da Alberto65 » domenica 15 aprile 2012, 22:33
questa la mia foto che o ricevuto come supporto per i collegamenti del - ( breakout board V5 type )lo fatto tale uguale , ma quando o fatto la prova con mach3 i motori non funzionavano. che poi quando vado a settare le impostazioni,dando applica - ok : sulla barra di mach3 , leggo (Reconfiguation Estop )
allego qui la foto e manuale , spero che qualche anima mi possa aiutare Grazie.
marcojr
Messaggio da marcojr » domenica 15 aprile 2012, 23:29
Copiare i collegamenti senza sapere a cosa servono eccecc e' un rischio sempre!!
Poi controlla il pnticello del emergenza o i pin nella scheda oppure disabilita da mach3 e vedrai che parte.
Alberto65
Messaggio da Alberto65 » martedì 17 aprile 2012, 21:22
salve a tutti , sono qui per risolvere il mio calvario, ma qualcosa di positivo lo vedo o messo una nuova scheda parallela 25 poli DB25.
facendo il collegamento con la parallela alla scheda si sente i motori fare il suono Toc.. credo dadano in tensione , provando a girare l'albero lo sento bloccato.. ecco penso che ora sono sulla strada giusta, ma provando da mach3 con il manuale dando comando con le frecce destra e sinistra , nulla non si muovono.
Per tanto mi permetto di postare delle foto della mia scheda collegata e Driver collegati , uno con ponticello e l'altro senza .. prove senza buon fine.
Speriamo che possiate darmi una mano magari dandomi le connessioni giuste . ciao
edisonthai
Messaggio da edisonthai » mercoledì 18 aprile 2012, 12:34
Ciao cominciamo con lo scollegare dai tuoi driver il cablaggio del enable che per ora può dare problemi vedo ce sullo stampato vi e la serigrafia ci come sono collegate le porte
A b c d e sono le uscite che vanno hai driver
Esempio p2stepA
P3dirA
Indica che il polo numero 2 del connettore parallela e adibito ad abilitare la serie dei convettori A rispettivamente quello step
Stassera quando torno dal lavoro vedo di farti uno schematico
edisonthai
Messaggio da edisonthai » mercoledì 18 aprile 2012, 12:48
Dimenticavo devi pure alimentarla la scheda con la parallela altrimenti non funzia
Devi collegare l'usb probabilmente se non e fornito dal produttore la dovrai acquistare
Alberto65
Messaggio da Alberto65 » mercoledì 18 aprile 2012, 19:00
Ciao intanto grazie per il tuo interesse aspetto il tuo tutorial come collegare giusto ! nella scheda e compreso anche il cavo usb.
volevo dirti che io uso windows 7 come sistema operativo , mi consigli di installare xp sp3 forse li ci sono meno problemi di drivers.
ciao alberto
edisonthai
Messaggio da edisonthai » mercoledì 18 aprile 2012, 21:42
io lo uso su un xp windows 7 che io sappia non ha una buona gestione della paralela sara perchè e piano piano sta sparendo ,
Alberto65
Messaggio da Alberto65 » venerdì 20 aprile 2012, 21:49
Ciao ce nessuno che possa darmi una mano per risolvere il mio dilemma :(
valeru novac
Messaggio da valeru novac » mercoledì 13 giugno 2012, 23:12
ciao newbie
ieri mi e arrivata la stessa roba dalla cina ...Free Shipping...18 euro dogana.
ho collegatto i filli , tutto ok!
