albinus
ritornare a zero con colibrì
albinus
- Ale72
Re: ritornare a zero con colibrì
MDI
G1F5000Y0X0 ?!?
Alessandro
G1F5000Y0X0 ?!?
Alessandro
grazie Ale 72
Io mi sono fatto due macro che ho associato a due pulsanti e molto comodo tornare ad home e a zero pezzo.
- nocerino
te ne sarei grato, anche perchè non saprei da dove cominciare
grazie ancora
Nocerino
Per crearti una macro è semplice almeno x l'home vai su impostazioni-macro e con l'editor selezioni ad es. la M100 e sotto scrivi quello che vuoi che gli assi facciano quando nel gcode la macchina trova il comando M100, io se non ricordo male ho usato il G28 per l'home ed il G30 per il secondario appena posso verifico.
Poi vai su Macchina-->Personalizza pulsanti si apre una finestra dove troverai a sinistra quattro tasti con scritto none cliccandoci potrai scegliere ed associare al pulsante la macro che precedentemente hai creato (la M100).
...dimenticavo ovviamente fra un passaggio e l'altro devi salvare.
Altra cosa carina si può cambiare anche l'immagine del pulsante.
- nocerino
Grazie per il suggerimento, appena riesco ci provo anch'io.
Nocerino
Nocerino
- Zebrauno
Solo un appunto, l'utente ha chiesto di tornare a zero in rapido, quindi nella finestra MDI basta scrivere:
G0 X0 Y0
In questo modo lo spostamento avviene alla massima velocita' impostata per i singoli assi (non e' detto sia 5000).
G0 X0 Y0
Io farei però prima risalire la z, non si sà mai...
Quindi
G0 Z ---> ad un valore di quota sicuro.
G0 X0 Y0
G0 Z0
