Richiesta Schema -Consolle Mach3 ad Assi Indipendenti
graziano69
Messaggio da graziano69 » martedì 17 luglio 2012, 2:20
Ciao a tutti,
mi servirebbe una consolle da utilizzare su Mach3 che abbia le seguenti caratteristiche:
Per ogni asse:
a)Joystick - Forward e Reverse
b)Selettore per la risoluzione 1/100-1/10-1 mm (con singoli pulsanti o commutatore)
c)Selettore di modo avanzamento: avanzamento continuo o singolo step
mi servirebbero anche altre funzioni che poi segnalo ma queste abc sono indispensabili.
L'impostazione della risoluzione e il tipo di avanzamento devono essere relativi al Joystick di riferimento e non a tutti e tre in modo che ogni asse possa avere impostazioni e movimento anche diversi dagli altri joystick.
C'è qualcuno che sa dirmi se sia fattibile e come?
Sono disposto anche a comprare uno schema sicuramente funzionante o a contribuire alle spese per il tempo da dedicare ad eventuali impostazioni.
Graziano
walgri
Re: Richiesta Schema -Consolle Mach3 ad Assi Indipendenti
Messaggio da walgri » martedì 17 luglio 2012, 14:18
Ciao Graziano,
davanti al mio catino di insalata di riso, ho googlato un po' e ho trovato questo: http://www.machsupport.com/forum/index. ... tach=15948
Non sono sicuro di poterlo allegare senza infrangere qualche copyright, ma si parla di una consolle abbastanza completa realizzata utilizzando un a scheda Pokeys55 . Nono sono potuto entrare nel dettaglio, anche perchè non conosco Mach3, ma quello che chiedi mi pare fattibile.
graziano69
Messaggio da graziano69 » martedì 17 luglio 2012, 17:26
Ciao Walgri,
grazie mille per la segnalazione.
Dandogli un'occhiata veloce mi sembra che sia stato creato un pendant classico con selettore di assi,
a me servirebbero 2 o 3 assi indipendenti, provo a leggerlo con calma ma questa materia non la conosco bene, se riesci ad individuare i punti chiave fammi sapere.
Grazie.
Graziano
graziano69
Messaggio da graziano69 » martedì 17 luglio 2012, 22:35
Ho letto ma mi pare che non ci spieghi niente che possa aiutare.
Forse conviene comprare tre economici pendant usb e provare a collegarli?
walgri
Messaggio da walgri » martedì 17 luglio 2012, 22:41
La risposta dei joystick dovrebbe essere tipo on/off oppure proporzionale ?
graziano69
Messaggio da graziano69 » martedì 17 luglio 2012, 22:49
Proporzionale intendi che a seconda della corsa del joystick aumenta la velocità  di avanzamento?
Secondo me va bene on/off e poi magari si aggiunge un selettore di velocità  ma non è indispensabile, le features che farebbero la differenza di usabilità  sono la selezione della risoluzione e il tipo di avanzamento dedicati al singolo asse.
walgri
Messaggio da walgri » martedì 17 luglio 2012, 23:02
Per proporzionale intendevo proprio quello. In effetti a quel punto, vista anche la presenza dei selettori della "risoluzione" forse potrebbeo bastare due pulsanti avanti/indietro per ciascun asse.
Il volantino al posto del joystick potrebbe essere una opzione oppure no ?
Cosa si intende al punto c) ? Interpreto bene che se è in modalità  singola posso lascaire il joystick/pulsante ingaggiato e il pendente manderà  sempre e solo un impulso ?
Scusa le domande a tempesta, ma è per capire bene cosa è necessario fare.
graziano69
Messaggio da graziano69 » martedì 17 luglio 2012, 23:21
-Pulsanti al posto del joystick: penso che sia meglio utilizzare joystick .
-Volantino al posto del Joystick potrebbe essere una opzione?: con le impostazioni che ho previsto penso sia più pratico il joystick ma se l'encoder risolve qualcosa che il joystick non può ragioniamoci.
-Punto c): si esatto
