collegare mpg
collegare mpg
- artico78
Re: collegare mpg
Dipende da che modello hai, se non metti nessuna informazione precisa è un po difficile consigliarti
Socrate
Socrate
Re: collegare mpg
Ciao, hai ragione, volevo vedere se qualcuno prima mi dava retta...
Il volantino è questo:
http://www.goodluckbuy.com/electronic-h ... k-knd.html
Ti spiego come l'ho collegato, ho preso i 5v dall' usb ed ho alimentato l' encoder, la A e la B li ho collegati ai pin 13 e 15 della parallela 2.
Ho collegato +5v a comune dei commutatori ( z x y e x1 10 x100) e le uscite ai vari pin da 2 a 9 sempre della parallela 2.
Ho creato un brian control in mach3 dove collega i vari pin alle funzioni che devono eseguire tramite OEM trig.
Il mio problema è questo: facendo una prova su un pc portatile usato come cavia tutto funziona, mentre collegandomi al pc in macchina i commutatori si comportano in modo strano, a volte sono tutti alimentati anche girando il commutatore ad esempio sulla Z rimane accesa anche la X, in pratica tutti i senali vanno in confusione.
Non so se ci vuole un' interfaccia tra il volantino e la parallela, hai forse qualche idea?
- huliofane
Re: collegare mpg
hai una parallela dedicata per questo volantino ??
Re: collegare mpg
si si uso una seconda parallela dedicata solo al volantino...
- artico78
Re: collegare mpg
Avevo letto qualcosa di analogo sul forum, il mio è su seriale ,provo a spulciarmi le discussioni
Socrate
Socrate
