risoluzione per colibri
alesi
Messaggio da alesi » venerdì 2 maggio 2014, 14:47
Salve ragazzi desideravo un aiutino per quando riguarda il settaggio della risoluzione sul colobri
io ho
motore passo passo da 6A 200 passi/giro
azionamenti rta messi a 800 passi/giro
vite da 4 mm
dmoglianesi
Re: risoluzione per colobri
Messaggio da dmoglianesi » lunedì 5 maggio 2014, 5:08
ciao, la t6ua domanda e molto piu complessa di quanto sembra, cambia anche in funzione delle ruduzioni che fai tra motore e vite ecc ecc , metti un micrómetro sull'asse interessato e prova fino a quando non avrai le stesse indicazioni dei dro della colibrí, io sulla z ho dovuto mettre un 67 perche corrispondesse ciao
alesi
Messaggio da alesi » lunedì 5 maggio 2014, 18:50
ciao il motore è diretto sulla vite
tls-service
Messaggio da tls-service » lunedì 5 maggio 2014, 22:28
200 ;)
alesi
Messaggio da alesi » lunedì 5 maggio 2014, 22:49
grazie ma si fa 800:4=200
quindi il motore non c'entra niente
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » martedì 6 maggio 2014, 0:21
Se stai 800 step 1 giro che equivale a 4 cm vuol dire che per fare 1 mm devi inviare 200 step quindi 200, ciao
alesi
Re: risoluzione per colibri
Messaggio da alesi » mercoledì 7 maggio 2014, 14:31
dmoglianesi volevi dire 4 mm no 4 cm cosi vado in palla :badgrin: :badgrin:
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » mercoledì 7 maggio 2014, 14:34
Si 4mm
