Interfacciare Inverter Toshiba con Mach 3
felluco
Messaggio da felluco » lunedì 7 luglio 2014, 21:37
Ciao a tutti,
Mi sono deciso finalmente a collegare il mio mandrino con relativo inverter Toshiba VFnC3 a mach3 tramite Convertitore PWM/Tensione fornito da mototecnica insieme al mandrino .. ormai qualche anno fa.
Come elettronica del controllo ho una cre elett.
Prima di metterci le mani collegando qualsiasi cosa come da schema che vi allego volevo chiedervi una cosa che non mi è chiara e che mi fa esitare nel proseguire.. vengo al punto:
Se la tensione analogica prodotta dalla schedina del potenziometro genera segnali fino a 10Vdc la mia elettronica nel pin 14 libero a cui andrò ad attacarla avrà problemi se tutta la scheda funziona a 5v? devo regolare in qualche modo la tensione? come faccio a capire che tensione max può supportare un pin della mia scheda se non è riportato sullo schema in dotazione o io nonriesco a capirlo .. ipotesi più probabile :D ?
.. So che sarà sicuramente una domanda ridicola ma mi piacerebbe capire e da solo non so come fare per mancanza di praticità con l'elettronica;)
vdeste
Re: Interfacciare Inverter Toshiba con Mach 3
Messaggio da vdeste » martedì 8 luglio 2014, 9:01
Non ti preoccupare, non succede niente, se la parallela arriva a +5V oppure a +3,3V o magari a 4,8... non è un problema, il convertitore "conterà" solo il rapporto tra gli on e gli off ( nei suoli limiti di progetto), e li convertirà in una tensione proporzionale variabile tra min e 10V . Per farlo ha bisogno di alimentazione separata, e questo ti fa capire che a scanso di guasti e malfunzionamente la parallela è salva.
felluco
Messaggio da felluco » martedì 8 luglio 2014, 20:46
Grazie vdeste,
allora procedo !
