Breakout Board: funzionamento dubbio
Elgi
Messaggio da Elgi » lunedì 9 marzo 2015, 15:34
In attesa dei motori ho voluto testare la porta parallela del mio vecchio PC, dato che non lo uso da anni e soprattutto credo di non aver mai usato la parallela.
Quindi ho alimentato la breakout board, l'ho collegata alla porta parallela, ho collegato dei LED sulle uscite e ho avviato MACH3. Brutta sorpresa!
Soltanto 6 delle 12 uscite funzionano (pin 1-2-4-14-16-17). Le uscite 3-5-6-7-8 non danno segni di vita, mentre sulla 9 ho sempre una tensione di circa 4V, qualsiasi cosa gli si assegni.
Gli ingressi 10-11-12-13 e 15 funzionano tutti.
La domanda è: sarà difettosa la breakout board oppure potrebbe esserci un problema sulla porta parallela del PC?
Conoscete un modo per poter verificare il corretto funzionamento della parallela?
Il principale sospettato è la breakout board, ma non vorrei mandare indietro un'interfaccia funzionante.
Elgi
Re: Breakout Board: funzionamento dubbio
Messaggio da Elgi » lunedì 9 marzo 2015, 15:39
Ecco una foto
walgri
Messaggio da walgri » lunedì 9 marzo 2015, 16:19
Credo sia opportuno che tu alleghi la documentazione di quella BB.
Elgi
Messaggio da Elgi » lunedì 9 marzo 2015, 16:29
Quella è la BB che la Wantai "regala" con l'acquisto dei driver. Non esiste alcuna documentazione.
Innaig
Messaggio da Innaig » lunedì 9 marzo 2015, 16:51
Inizia dalle cose basilari, controlla che il cavo della parallela abbia tutti i cavi collegati tramite tester (per certi tipi di stampanti non servivano e fornivano cavi opportuni).
walgri
Messaggio da walgri » lunedì 9 marzo 2015, 17:01
@Elgi
Probabilmente lo sai già, e sarebbe anche strano che ci fossero pin con comportamenti totalmente differenti sulla stessa scheda, ma se i pin che "non funzionano" fossero di tipo NPN, collegando il catodo a GND non vedresti nulla, perchè sarebbe collegato a gnd anche l'anodo.
Comunque una richiesta al venditore la farei, se non l'avessi già fatta.
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » lunedì 9 marzo 2015, 17:14
@Elgi
prova ad analizzare la porta con questo software
Funziona fino Win7 e puoi vedere e impostare ingressi e uscite della parallela
chiudi Mach3 e prova a pilotare la breackout board direttamente dal tester.
Se poi cerchi in rete ne trovi altri mille
Ajò a trabajà
retrofit Einhell BT-ML 300
la mia cnc inutile
Elgi
Messaggio da Elgi » lunedì 9 marzo 2015, 18:11
Grande Gianni55! =D>
Quel programmino è proprio quello che cercavo. Ora lo provo
Grazie anche agli altri
Elgi
Messaggio da Elgi » lunedì 9 marzo 2015, 21:47
Con il programmino fornito da Gianni55 e un tester ho provatto tutti i pin della parallela uno ad uno, e funzionano tutti.
Collegato il cavo alla BB la situazione è la stessa di prima: solo 6 uscite su 12 funzionano.
Quindi non c'è più alcun dubbio: il colpevole è la Breakout Board. Probabilmente uno degli integrati 7414 (due inverter da 6 canali) è passato a miglior vita.
Grazie a tutti per i suggerimenti
scj
Messaggio da scj » domenica 26 luglio 2015, 6:42
Avrai risolto? Se anche il cavo parallelo ti è stato regalato da wantaimotor buttalo pure. Fa schifo
Elgi
Messaggio da Elgi » mercoledì 29 luglio 2015, 18:15
Si si, ho risolto. Ho cambiato un integrato sulla BB ed ora funziona tutto, e nel frattempo la BB mi è stata pure rimborsata :D
