siemens simodrive 6sn1145
psx2
Re: siemens simodrive 6sn1145
Messaggio da psx2 » mercoledì 30 settembre 2015, 11:37
dimenticavo,
ho misurato anche la resistenza, in pratica ho scollegato le sbarre del dc bus e misurando la r trovo 485 Ohm !!
Sotto al modulo resistenza ( 6sn1113-1ab01 ) c'è una specie di connettore con 3 poli chiamati 1r - 2r e 3r dove 1r e 2r sono ponticellati.
grazie. infinite per tutto
Innaig
Messaggio da Innaig » mercoledì 30 settembre 2015, 18:09
Il sibilo che senti è la tenuta in coppia degli assi, io avevo chiesto se vibrano. 485 ohm... quanti kw ha il mandrino?
Comunque, il problema ti si è ripresentato?
psx2
Messaggio da psx2 » mercoledì 30 settembre 2015, 18:49
si, il problema si è ripresentato un paio di volte oggi anzi 3, ora si manifestano più frequentemente !!
il mandrino è un 18 Kw mentre l'asse z nello schema elettrico leggo che è un siemens 27/33 Nm 1ft5 102 1ac71 4eb0
Provo a far riparare l'alimentatore sprando che sia quello !!
Innaig
Messaggio da Innaig » mercoledì 30 settembre 2015, 20:10
Ma non puoi chiedere assistenza al costruttore?
psx2
Messaggio da psx2 » mercoledì 30 settembre 2015, 21:26
si ho fatto,
viene e cambia l'alimentatore , dice che dobbiamo fare delle prove, prima cambiamo l'alimentatore e poi vediamo se si risolve altrimenti cambiamo l'azionamento ,......
ma non mi sembra un bel metodo .. però ..,..,....
Innaig
Messaggio da Innaig » mercoledì 30 settembre 2015, 23:17
Purtroppo è l'unica maniera.
Se il guasto è sporadico come nel Tuo caso, si cambia un pezzo per volta.
Il modulo alimentatore può essere difettoso di suo oppure andare in fault per colpa sia degli assi che del mandrino.
Se la scheda siemens di controllo è aggiornata deve fornire un log degli allarmi in modo da poter risalire al problema.
Se invece si tratta di macchina datata allora dovrai per forza andare a tentativi.
psx2
Messaggio da psx2 » mercoledì 30 settembre 2015, 23:26
Ok,
grazie infinite ,
Ti farò sapere
