Consiglio Inverter per motore 3.7kW 220V monofase
progress
Messaggio da progress » giovedì 1 ottobre 2015, 15:39
Mi date un consiglio su che inverter (marca e modello) da usare per alimentare un elettromandrino HF da 3.7kW?
La rete che ho a casa è una 220V monofase, che adeguerò a dovere a 4.5kW.
Solo che sono disorientato dalla miriade di inverter e molto spesso per errore trovo quelli a 220V trifase che in Italia non esiste.
Mi piacerebbe evitare di acquistare in Cina...
grazie dell'aiuto
Pedro
Re: Consiglio Inverter per motore 3.7kW 220V monofase
Messaggio da Pedro » giovedì 1 ottobre 2015, 16:01
un bestiolo simile a questo? Ha il modbus, che è comodo, e arriva fino a 1Khz in uscita (non mi ricordo che motore devi far girare ma di solito 1KHz è abbastanza
http://it.rs-online.com/web/p/inverter/8226143/
rs è notoriamente cara, prova a cercarlo altrove e comunque cerca il manuale per controllare che tutte le specifiche vadano bene.
progress
Messaggio da progress » venerdì 2 ottobre 2015, 0:25
grazie Pedro,
il motore attualmente è un elettromandrino Teknomotor da 3.7kW 220 trifase che gira a 12.000 rpm, quindi 200Hz se non vado errato.
http://www.teknomotor.com/eng/prodotti- ... -14-20.php
Type Power kW Voltage V Freq. Hz rpm Absor. A Weight kg
5160-A 2.2 220/380 200 12000 9.7/5.6 12.0
5160-B 2.6 220/380 200 12000 10.4/6.0 13.9
5160-D 3.7 220/380 200 12000 15.0/8.7 13.9
Esiste una versione anche da 2.2kW e da 2.6kW ed io ho un inverter Ls Startvert Ic5 (SV022iC5-1)
http://www.bermar.it/download/iC5/Manua ... to_iC5.pdf
che dovrebbe andare bene per alimentare 2.2kW senza problemi....in teoria anche il 2.6kW in quanto da manuale questo modello dovrebbe fornire 12A ed il 2.6kW assorbe 10.4A magari posso usare questo , ma visto che il 3.7Kw costa poco di più, mi sto guardando attorno per capire di che morte morire con un inverter adatto.
ho trovato questi 3.... che ne dite?
https://www.inverterdrive.com/group/AC- ... ess+Vector
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » domenica 18 ottobre 2015, 5:08
ciao, e un po difficile trovare un inverter con quella Potenza in monofase, comunque se vuoi rimanere in casa puoi acquistare un bonfiglioli con sede a bologna, versione agile, in monofase hanno modelli che arrivano a 3 kw e ti permette pilotare anche I servomotori sincroni, io ho acquistato un AGL202-18 che funziona indifferentementa nonofase o trifase, solo che in trifase arriva a 4 kw,
http://www.bonfiglioli.it/it-it/industr ... fficienza/ il mio e costato 380€, l'ho provato anche con I classici servomotori e funziona egregiamente, l'ho usato anche con un elettromandrino da 6,5 kw a vuoto senza problemi, secondo il mio parere potresti risolvere il problema sovraalimentandolo, la tensione di esercizio e 240 volt + 10% di tolleranza, lavorando in trifase la cc raddrizzata e superiore rispetto alla 220 e sovraalimentandolo conpensi la riduzione, e riusciresti ad avere la Potenza massima, per aumentare la tensione e sufficiente un trasformatore con primario 220 e secondario 25 volt 15 ampere, metti il secondario in serie al primario rispettando la fase ed ottieni 245 volt, in questo modo con il bonfiglioli come il mio hai 4 kw, senbra un modo bislacco ma io in questo modo saldo con la saldatrice senza problemi avendo una tensione di rete da 180 volt che sotto carico scende a 160, se vuoi qualche informazione addizionale puoi anche scivermi in privato, saluti dalmazio
leomonti
Messaggio da leomonti » domenica 18 ottobre 2015, 9:02
Toshiba. Io ho un VFS-11 2.2 Kw - ingresso monofase - che va da dio. Esiste anche la taglia 3 Kw.
vincenzo4126
Messaggio da vincenzo4126 » domenica 18 ottobre 2015, 20:06
Io ho preso un yaskawa v1000 da 4kw e ne sono soddisfatto.
Ingresso 220v monofase e uscita 220v trifase.
Collegato ad un elettromandrino elte 220v trifase 3,3kw.
Acquistato tutto in Italia da un noto venditore on line di componentistiche per CNC.
Ho speso in totale tra inverter ed elettromandrino 1300€.
Mi sembra di ricordare che l'inverter costasse circa 400€
leomonti
Messaggio da leomonti » domenica 18 ottobre 2015, 23:33
So che Yaskawa è un eccellente prodotto.
progress
Messaggio da progress » lunedì 19 ottobre 2015, 8:18
@Vincenzo : dove lo hai comprato?
Franco99
Messaggio da Franco99 » lunedì 19 ottobre 2015, 9:58
(Vedi immagine allegata).
Italia: LINK
(Inverter e filtro)
Inghilterra: (Inverter e filtro)
LINK 1 (Varie fotografie + manuali in PDF).
LINK 2
Tutta la documentazione sul sito del fabbricante: LINK
Saluti,
Franco
vincenzo4126
Messaggio da vincenzo4126 » lunedì 19 ottobre 2015, 11:43
si è quello che ho io:
non so se rientra nei regolamenti del forum. comunque l'ho comprato da sts component e il sito internet è cncstore.it ma sul sito non lo troverai. dovrai telefonare direttamente in azienda.
se ti interessa ti invio in privato il cellulare del titolare.
