Assemblaggio elettronica clone di Ale72
ATHENA6
Re: Assemblaggio elettronica clone di Ale72
Messaggio da ATHENA6 » sabato 21 maggio 2016, 16:46
Io avrei preferito i motori con i connettori integrati come i sanyo ma la lam non li fa, quindi chiedo a voi che tipo di connettori posso mettere ?
PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA
(Martin Luther King)
PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI,MA NON DIMENTICARE MAI I LORO NOMI
(John Fitzgerald Kennedy)
Ale72
Messaggio da Ale72 » sabato 21 maggio 2016, 22:45
Io ho utilizzato dei connettori automobilistici e mi sono trovato bene...
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 22 maggio 2016, 18:09
ALFONSO VARO ha scritto:Io avrei preferito i motori con i connettori integrati come i sanyo ma la lam non li fa, quindi chiedo a voi che tipo di connettori posso mettere ?
La Sanyo fa un solo modello, con le sue varianti, con lo spinotto
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » lunedì 23 maggio 2016, 21:54
Ragazzi ho avuto una botta di fondoschiena incredibile, ho comprato 40 morsetti su internet da uno che abita poco distante da me per 15 euro,non ci credo neanche io.
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » venerdì 27 maggio 2016, 22:09
Bene anche parte della meccanica e cioè tutte le piastre fresate sono in arrivo fra 5 settimane.
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » mercoledì 8 giugno 2016, 16:32
Un'altro piccolo tassello è giunto oggi,queste le caratteristiche dovrebbero essere ok,spero.
Functions and features
1.Using of high-quality relay,Normally open relay contacts maximum load:AC 0--250V/10A, DC 0--30V/10A;
2.Using of high-withstand voltage transistor, strong driving ability, stable performance, trigger current of 5mA;
3.There have 5v, 12v, 24v three operating voltage modules to choose from; also have 1, 2, 4, 8 channel modules to choose from;
4.The relay using of Low-level voltage signals to trigger ,the module contain limited flow resistance, Low-level voltage signals can be DC power supply negative, also can be microcontroller I/O port set low;
5.Fault-tolerant design, if the control line is broken, the relay will not operate;
6.The power indicator (red LED), 8-channel relay status indicator(blue LED);
7.The interface humanization design, all interfaces can be drawn through terminals connect directly, very convenient;
8.The module size: 9.0cm (L) * 7.9cm (W) * 2.0cm (H);
9.Which has four fixed bolt holes for easy installation.
II. Relay Module Interface
The module control terminal:
10-wire interface, all interfaces have terminal blocks, very convenient.
1.VCC/DC+: the positive electrode of the DC power (there is 5V, 12V and 24V modules to choose from);
2.GND/DC-: the negative electrode of the DC power ;
3.CL1-CL8: relay control interface, low level corresponding relay pull.
The relay module outputs:
24-wire interface, all interfaces have terminal blocks, very convenient.
1.NO1-NO8: the relay normally open contacts;
2.COM1-COM8: the Relay common contact;
3.NC1-NC8: the relay normally closed contacts.
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » giovedì 9 giugno 2016, 19:23
Ecco i primi pezzi della titanica cnc !
Ale72
Messaggio da Ale72 » giovedì 9 giugno 2016, 22:02
Complimenti Alfonso!
Le premesse sono decisamente buone, magari posta qualche foto o disegno in più così capiamo meglio il progetto.
=D> =D> =D>
Alessandro
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 9 giugno 2016, 22:21
ALFONSO VARO
apri una nuova discussione nella sezione "la mia cnc" la intitoli la mia titanica e la aggiorni, non accodarti a questa
Magnetico
Messaggio da Magnetico » giovedì 9 giugno 2016, 22:36
Complimenti davvero. Sbaglio o nella meccanica c'è la mano di Kon?
Ti seguiamo, continua così =D>
____________________________________________
Ciao a tutti
Magnetico
https://www.youtube.com/channel/UCZmlxn ... NBh2GfGDlA
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » sabato 11 giugno 2016, 23:28
Sicuramente quando inizierò il montaggio della meccanica aprirò una discussione a parte, qui posterò solo i lavori di elettronica,in effetti la mano è di kon che produce solo le componenti fresate,appena avrò tutto posterò un po di belle foto dei lingotti,mi preoccupa un po il peso finale stimato in circa 300 kg.
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » lunedì 4 luglio 2016, 13:19
Ciao Ale 72 mi puoi dare conferma se sono giusti questi 3 alimentatori che vorrei prendere dal sito della TME ?
MDR-40-12 - 19.93 EUR
MDR-20-5 - 14.79 EUR
MDR-20-12 - 14.79 EUR
non sono sicuro perchè dice "alimentatore ad impulsi.
ciao e grazie.
Ale72
Messaggio da Ale72 » martedì 5 luglio 2016, 1:48
Vai tranquillo!
Dove dicono ad impulsi intendono che sono alimentatori switching, cioè senza il classico trasformatore di potenza e raddrizzatore. :wink:
Ciao.
Alessandro
