https://youtu.be/bWVKJUnSLUc
La Kflop puo sostiruire la scheda originale di mach3?
Re: La Kflop puo sostiruire la scheda originale di mach3?
- Hurricane74
Ciao A tutti
Allora , vi aggiorno sulla situazione, ho apportato le modifiche suggerite da Ken-Ken2
purtroppo nulla , continua in maniera random a perdere i passi, ma incuriosito ho analizzato come sono fissate le pulegge agli assi e ho scoperto (non ricordavo) che non hanno la chiavetta per evitare lo slittamento ma sono chiusi a morsa tre grani stringono la pulegga sul diametro, appena riesco posto foto, e presumo che il problema non sia elettronico ma meccanico
Ora dovro capire come fare, perche presumo che dovro smontare le madreviti e fargli una chiavetta
Questa io la chiamo s............aaaaaaaaaaaaa
KAMI 350 PL CNC - Tavola Girevole per 4 Asse -
TANTA TANTA PASSIONE
- Hurricane74
Eccoci
ho trovato la foto di come sono connesse le pulegge alle madreviti
A voi suggerimenti e commenti
Sono calettatori elastici commerciali che sostituiscono l'uso di elementi di collegamento quali linguette, chiavette, grani, profili scanalati.
O meglio credo siano quelli, di solito usati per non fare le cave sui perni.di estremità... Poi non è che riesco a vedere benissimo
- Pedro
https://www.youtube.com/watch?v=fos0SNdjQ6w
- Hurricane74
Ciao A tutti
Allora dopo un po di tempo che non mi capitava il problema , aimè si e riproposto e ho controllato subito la parte meccanica, e posso confermare che non e un problema meccanico.
Quindi ora il passo successivo e farmi arrivare la UC100 per capire se e un problema di trasmissione dati.
Purtroppo dovrò andare per gradi, ma non ne sto uscendo
Ora facciamo il caso che io metta mano al portafoglio, volendo montare la ferrari delle elettroniche adatte alla macchina che sto usando ,in modo che mi facciano fare sonni tranquilli quando mando lavorazioni da 6/8 ore di lavoro.
Chi si sentirebbe di tirarmi giu la lista della spesa partendo dal box che la contiene(elettronica) al cavo migliore, usando se possibile sempre MACH3
Sono disperato e ho purtroppo, ripeto purtropo urgenza di risolvere il problema.
- Hurricane74
Per rispondere a KenKen2
Il compressore non e controllato da un inverter
e si e collegato sulla stessa linea della fresa, perché il contatore e molto distante da dove ho la mia officina, circa 30 mt ,
quindi sono stato obbligato a mettere tutto sulla stessa linea,
Un conoscente mi ha detto che potrebbe essere un problema di distribuzione del carico sulle varie fasi, appena puoi viene con un misuratore di assorbimento e mi dice come risolvere, ma mi ha detto che e una stupidaggine di stare tranquillo.
io ho risolto un problema passi che mi stava facendo davvero impazzire montando UC100 ma con UCCNC. UC100 con Mach3 mi dava problemi, mi sono davvero seccato, ho comprato UCCNC e non ho più sofferto di perdita passi. Chiaramente possono esserci anche problemi meccanici o elettrici, interferenze, non so, riporto solo la mia esperienza
- Hurricane74
Ciao trivalb
intanto grazie del suggerimento
Cambiare Software diciamo che mi farebbe girare un po i marrones, anche perché uso parecchio i widzard, che in alcune situazioni sono comodissimi,adesso provvedere a comprare la UC100 e provo a vedere se migliora,
Poi prenderò decisioni dopo questo primo passo, anche se sono convinto che con una elettronica performante risolverei sicuramente
