Come scegliere alimentatore
Grego1998
Messaggio da Grego1998 » giovedì 1 dicembre 2016, 21:49
Allora la mia cnc si compone di 3 motori Nema 17
Corrente nominale (monofase): 1.2 a DC.
-Tensione nominale: 3.45V.
3 driver drv8825 tensione massima 45v.
Una ramps 1.4:
MOSFET;
Fusion 5A sicurezza e componente aggiuntivo di protezione;
Corrente nominale: 3A.
La ramp ha due ingressi a 12v uno ad 11 A per il piano riscaldato che non ho ed uno a 5 A per il resto. Molti su internet vedo che usano alimentatori del pc il mio è un corsair vs650 con 650W e 50 A massimi a 12 V. La mia domanda è posso usarlo comunque anche se sovraddimenzionato o rischio di bruciare qualcosa? Quandi ampere dovrebbe essere un alimentatore adatto?
tittopower
Re: Come scegliere alimentatore
Messaggio da tittopower » giovedì 1 dicembre 2016, 22:31
Ciao Grego1998,
sto utilizzando una configurazione simile con 5 driver 8825 e motori nema 17 da 1.5A ed utilizzo un alimentatore per la sola ramps di 8 A e tutto fila liscio. Nel mio caso ho a parte l'alimentazione del letto e estrusore a 24V con ulteriori 10A.
Un alimentatore come il tuo va bene ed anche se ha molta corrente in più del necessario non succede nulla. Ricorda però che utilizzando il solo ramo dei 12V degli alimentatori da PC non avrai una tensione stabilizzata. Per ottenere una tensione stabilizzata devi dare un carico alla sezione dei 5V tramite una resistenza di potenza, una decina di W dovrebbero essere sufficienti. In alternativa puoi acquistare un comune alimentatore switching da 12V 30A che trovi sulla baya a meno di 20 eur che risulta stabilizzato e regolabile (10-15V) che è in grado di pilotare tutto il sistema compreso letto e hot end.
Grego1998
Messaggio da Grego1998 » venerdì 2 dicembre 2016, 8:42
Grazie mille per la risposta , la mia ramps è attaccata direttamente su arduino mega quindi i 5v glieli da la scheda direttamente?
