I motori passo passo a bassa velocità "vanno insieme "!
- kalytom
- Administrator
Re: I motori passo passo a bassa velocità "vanno insieme "!
- Stiefin.
Su entrambe le alette , ma era proprio questione di
mezzo mm.
Togliendo le viti andava a posto , poi ho dato una limatina
ai fori e rimesso le viti .
Stiefin .
mezzo mm.
Stiefin .
- kalytom
- Administrator
in effetti le viti le metto in un secondo momento, ho sempre creduto che le molle avessero abbastanza forza ( e ne hanno ... ) da schiacciare energicamente l IC contro il radiatore, ancora più strano sulle vecchie con 2 alette separate ...
Ga7
- kalytom
- Administrator
per fortuna che la avevo controllata
... la scheda non soffre di perdite passi ... controlla la configurazione del pc e passa 1/8 di passo
Infatti proverò con 1/8. Ma cosa dovrei controllare nella configurazione del pc?
Ah.... tra le varie prove, ho spinto l'asse X a 8000 mm/min, ma era proprio al limite
Ma passando a 1/8 perdo tanto in termini di coppia?
- kalytom
- Administrator
