quadro da finire con rele' di sicurezza e ventole
danieleee
Re: quadro da finire con rele' di sicurezza e ventole
Messaggio da danieleee » martedì 29 gennaio 2019, 7:58
Eri ad un passo dalla fine.. :D
Allora...
A quel punto della installazione stà aspettando una conferma su quale modello di csmio installare il firmware.
Dalla tua foto, la finestra di mezzo vedi le diciture dei 3 modelli, clicca sul tuo... csmio ip m
Vedrai che inizia up load verso la scheda..dovrai attendere il caricamento completo della barra della finestra firmware uploader, e vedrai i led della csmio che lampeggiano o fanno una cosa simile a supercar..
Quando sulla finestra firmware uploader la barra è arrivata al 100% la puoi chiudere.
Chiusa questa, vedrai che completerà anche il caricamento della barra della prima finestra...
Il gioco è fatto....chiudi tutte le finestre e riavvia la csmio.
Nota importante.
Prima di fare tutto questo devi già avere configurato la porta di comunicazione tra pc e scheda, ma questa è una regola che vale per TUTTE le schede con comunicazione ethernet.
antonio 65
Messaggio da antonio 65 » martedì 29 gennaio 2019, 10:44
si si sapevo che rto ad un passo alla fine purtroppo la barra verde non riusciva ad andare oltre al 63 % ho provato ad aleggerire il pc togliendo cose superflue il pc e un po lentino forse puo essere anche questo..dio mio ora che ci penso forse non ho configurato la porta di comunicazione..dai che ci riproviamo e scusami se ti stresso la vita ..sei grande poi ti faccio sapere..
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 29 gennaio 2019, 11:17
Se non hai prima configurato la porta di connessione non andrà mai!
Apri il pdf della tua scheda..
Sul fondo c'è la procedura per la connessione delle porte ethernet.
antonio 65
Messaggio da antonio 65 » martedì 29 gennaio 2019, 18:30
scusami abbi pazzienza,puoi dirmi con piu precisione su quale pdf devo guardare, grazzie ancora
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 29 gennaio 2019, 18:39
Cerco un attimo e ti dico...standby... :D
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 29 gennaio 2019, 18:46
Link manuale
https://en.cs-lab.eu/technical-support/ ... -download/
Paragrafo 7 e 7.1
antonio 65
Messaggio da antonio 65 » martedì 29 gennaio 2019, 18:57
grazie danieleee purtroppo sono un zuccone fino a qualche anno fa facevo fetica ad inviare un emal ora pero sto facendo progressi..sono un disegnatore a matita vecchia scquola e con troppi hobby grazie spero di darti buone notizie
antonio 65
Messaggio da antonio 65 » mercoledì 30 gennaio 2019, 16:02
dio mio e' un'odissea.... ora che ci sono , non mi viene fuori l'indirizzo ip a questo punto non so se e' un problema del pc
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 30 gennaio 2019, 16:26
Cioè???
Spiegati meglio..
antonio 65
Messaggio da antonio 65 » mercoledì 30 gennaio 2019, 17:25
quando faccio tutto il percorso per configurare la ethernet e arrivo sulla finestra come quella che mi hai fatto vedere tu dovrei digitare l'indirizzo ip pero non viene fuori automaticamente come loro dicono cer cui non so come fare
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 30 gennaio 2019, 17:33
Ascolta...
Altrimenti non ne usciamo più..
Scarica e installa TeamViewer.
Te lo faccio io.
Mandami messaggio privato con il tuo numero di cell.
antonio 65
Messaggio da antonio 65 » mercoledì 30 gennaio 2019, 17:57
ok dovro' cancellare i vecchi mess. spero che almeno qui mi riesca qualcosa altrimenti mi faccio sparare da un cariarmato visto la testa dura
