Cnc direzione assi imprevedibile
Miciumau
Messaggio da Miciumau » domenica 3 novembre 2019, 0:47
Buonasera a tutti, possiedo un pantografo cnc con motori stepper nema 23, scheda elettronica GP collegata con UC100 via usb ad un PC portatile. Ultimamente mi capita spesso che durante l'esecuzione di un part program in mach3, tipo alla terza o quarta passata in contornatura, esce dal percorso impostato ed entra sul pezzo in pieno. Subito fermo la macchina pensando che uno dei due motori degli assi X - Y abbia perso passi, controllo l'azzeramento ed è esattamente quello di partenza.
Ricomincio da capo il part program buttando il lavoro fatto fin ora :cry: ed il problema non si ripete, lo fa in random ed io non riesco a capire quale possa essere la causa.
Chiedo un vostro consiglio su come risolvere questo problema o magari c'è un modo per fare un check dell'elettronica.
Grazie mille
Marco
Vecchietto67
Re: Cnc direzione assi imprevedibile
Messaggio da Vecchietto67 » domenica 3 novembre 2019, 12:58
Se la contornatura prevede una continua correzione dei valori di X e Y potrebbe essere un problema sul segnale DIR di uno dei due assi.
Se ti capita su una linea dritta (nessuna variazione della direzione ma solo del numero di passi), allora non so che dirti.
Dai qualche informazione in più se ti è possibile
Non sono un genio ma voglio farvi credere che lo sono .........
Miciumau
Messaggio da Miciumau » domenica 3 novembre 2019, 21:05
Grazie per l'interessamento,
il problema si verifica quando lavorano entrambi gli assi mai su un tratto rettilineo, nel caso specifico è successo in un tratto inclinato tra due raggi, di seguito il G code:
N180 G01 X-66.5 Y-1.175 Z-0.8 F400.0
N185 G03 X-61.825 Y3.5 I0. J4.675F600.0
N190 G01 X-61.825 Y3.929 Z-0.8 F400.0
N195 G02 X-60.329 Y7.827 I5.825 J0.F298.7
N200 G01 X-56.966 Y11.562 Z-0.8 F400.0
N205 G03 X-53.325 Y21.047 I-10.534 J9.485F464.8
N210 G01 X-53.325 Y21.2 Z-0.8 F400.0
Appena ha iniziato il blocco N200 la fresa entrava sul pieno verso Y+
Grazie ancora
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » lunedì 4 novembre 2019, 10:34
Controlla che tutti i fili e i cavi di collegamento della scheda siano correttamente serrati nei relativi morsetti. Se ti è possibile cambia la porta USB e verifica che non ci sia gioco negli accoppiamenti tra le porte USB e la parallela.
Se dopo queste verifiche non rilevi anomalie e il problema persiste non so come aiutarti.
Miciumau
Messaggio da Miciumau » martedì 5 novembre 2019, 8:27
I cavi sono tutti correttamente collegati ma di cambiare porta usb non ci avevo pensato, grazie.
Ieri ho provato a fare un test di diagnosi di mach3, quando gli assi sono fermi lavora ad una frequenza di 16.000 con molti picchi di disturbo, mentre quando esegue il part program con gli assi in movimento la frequenza arriva a 25.000 (come previsto per un processore da 1ghz) e senza picchi di disturbo.
Bhà... 🙄
Comunque provo a cambiare porta
