Ciao a tutti,
ho tre motori Minebea 34PM-C127-01
Datasheet introvabile. La targhetta dice 1,78 V/phase, 6,5A/phase.
Qualcuno sa dirmi di che driver hanno bisogno? Dove posso trovarlo? Si può autocostruire?
Grazie mille
Luciano
Voglio dire: non è che rischio di bruciare il motore se il driver ha una tensione minima molto più alta della tensione massima del motore?
O devo ragionare solo in corrente?
I driver hanno un circuito che regola la corrente.
La tensione si sceglie volutamente più alta perché aiuta a combattere gli effetti negativi dell'induttanza del motore (che si oppone a variazioni di corrente).
Maggiore è la tensione, più veloce sarà il motore a reagire a variazioni di corrente.
Utilizza driver simili a quello in figura. In un post precedente ti hanno suggerito il modello dm860.
