PWM spindle motor GRBL 0.9J
aduri
Messaggio da aduri » lunedì 20 aprile 2020, 10:32
Buongiorno,
ho messo a punto la mia CNC e l'ultima nota dolente è il comando del PWM del motore che non reagisce ai comandi.
Come dal titolo uso GRBL 0.9J e BCNC come sw, scheda arduino 1 e 4 drivers motori da 4A con TB6600 (quelli neri con dissipatore).
Nella scheda di controllo del motore c'è il connettore PWM mach3 e da lì ho portato il comando al pin 11 di arduino, premetto che ho collegato in comune la massa del motore con quella del PWM ed ho scollegato il potenziometro di controllo manuale di velocità (PWM).
Nel file di configurazione di grbl non mi sembra occorra settare nulla, ma forse mi sfugge qualcosa.
Lavoro ugualmente ma sarebbe molto utile avere il controllo completo della macchina.
Grazie per ogni consiglio
Antonio
aduri
Re: PWM spindle motor GRBL 0.9J (RISOLTO)
Messaggio da aduri » martedì 21 aprile 2020, 18:47
Ho risolto,
metto in comune la soluzione anche se per molti sarà ovvio, ma siccome ci sono caduto io può darsi che qualcun'altro abbia il mio stesso problema.
Avevo messo in comune le masse del motore con quello di arduino.
saluti
Antonio
