Vorrei chiedere per il calcolo delle velocità motori massime ottenibili in funzione al driver in uso, nel mio caso Tb6560 singolo asse, se il parametro del datasheet da tenere riferimento è clock frequenza? allego foglio del datasheet, se sbaglio dato potete indicarmi quale cercare?
Secondo i miei calcoli con passo vite 4mm e micropasso 1/16 a 1000mm /min dovrei essere a limite, ciò che non mi convince è che nella realtà sostiene fino a 1200mm/min (18KHz) se ricordo bene dai miei ultimi test, dopo di ché va in stallo il motore, e magari sto sforzando il driver, per non rischiare ho impostato velocità max 1100mm/min ma sarei comunque fuori range se il parametro è corretto.
Ringrazio anticipatamente per ogni risposta.
