Connettori di potenza - Cerco suggerimenti
leomonti
Messaggio da leomonti » giovedì 4 giugno 2020, 15:04
Sto assemblando la nuova elettronica. Vorrei, per ragioni di spazio, e per evitare quanto più possibile le interferenze, utilizzare 2 armadi.
Uno con controller, alimentatore lineare per il controller, 3/4 driver (probabilmente, HSB86 hybrid), relè, servizi, varie ed eventuali.
Il secondo dovrebbe contenere sia l'alimentazione dei drivers (3/4 alimentatori switching, o altrettanti trasformatori per alimentazione diretta in AC, devo ancora decidere) e l'inverter.
Non vorrei usare connessioni rigide con cavi diretti alle morsettiere, ma solo cavi staccabili con relativi connettori.
Nel caso decidessi di usare trasformatori a 45 o 60VAC, potrei utilizzare i Neutrik serie NAC3. Nascono specificamente come power connector.
Nel caso in cui dovessi usare degli alimentatori switching, invece, ho delle perplessità rispetto ai connettori che dovrebbero portare i 60VDC 8A (ovviamente, sia per sezione dei cavi che per le specifiche dei connettori, sono portato, per mentalità, a triplicare la corrente nominale). I sopra nominati Neutrik NAC3 vengono dati per 250VAC e una montagna di corrente, ma sui datasheet si parla solo di AC. Quali potrbbero essere le controindicazioni nell'utilizzo di DC a 60V?
Sempre da Neutrik, c'è la serie SpeakOn, il cui uso specifico è la connessione di potenza fra amplificatori e diffusori. Portano tranquillamente 40/50A, ma non so se siano adatti per l'alimentazione. Oltretutto, in generale, sui datasheet dei connettori di potenza per DC, si parla sempre e solo di Amperes. Ma, un conto sono 10A a 60V altro 10A a 12V. O sbaglio?
Ci sarebbero poi i connettori utilizzati nel campo automotive, ma è difficile trovare connettori da pannello.
Qualche suggerimento?
hellfire39
Re: Connettori di potenza - Cerco suggerimenti
Messaggio da hellfire39 » giovedì 4 giugno 2020, 16:00
Per la tensione, la caratteristica più importante è il grado di isolamento.
Per la corrente ci interessa quanta ne può scorrere, a prescindere dal fatto che sia AC o DC.
Semplificando al massimo, per te un connettore è una specie di resistenza in serie. Quindi la potenza che dissipa è data dalla sua resistenza interna, con la formula R*(I^2). Quindi, al di là della capacità di isolamento (ma stiamo parlando di tensioni basse), non mi interesserei della tensione.
Personalmente, eviterei di connettorare i cavi encoder/motore. Non so se era tua intenzione farlo.
Nei quadri industriali che facciamo al lavoro, convive tutto dentro un unico quadro, senza problemi di disturbi.
leomonti
Messaggio da leomonti » giovedì 4 giugno 2020, 21:11
No.Come dicevo, azionamenti e controller vanno nello stesso armadio, quindi entrambi i cavi di ciascun motore andranno connessi direttamente agli azionamenti con i connettori nativi.
I connettori di potenza li devo usare per portare le alimentazioni ai driver da un armadio all'altro, e per portare i comandi da controller ad inverter, visto che quest'ultimo, come dicevo, lo collocherò nell'armadio degli alimentatori/trasformatori. Ma in quest'ultimo caso, si tratta di segnali, e utlizzerò i classici tondi simil-militare, o gli Ilme.
lucamac
Messaggio da lucamac » sabato 16 gennaio 2021, 9:00
Per la potenza i connettori migliori sono quelli da modellismo.
Quelli bipolari arrivano a 90 A e costano un paio di euro.
