Infinite perdite di passi
hellfire39
Re: Infinite perdite di passi
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 30 novembre 2022, 9:48
Un po' distante da me...
ma prima di sostituire la scheda, non riesci a verificare i segnali step? Così stai spendendo un sacco di soldi.
Riesci a diesegnare uno schema dei collegamenti dei segnali step/dir verso i driver?
maufedro
Messaggio da maufedro » mercoledì 30 novembre 2022, 10:37
Hai un tester?
Controlla le tensioni da vuoto e in funzionamento
Sulla scheda devi avere 24 volt sempre, sui driver può essere da 24 a 50 volt
Puoi fare anche una prova togliendo i 24 volt alla scheda e alimentandola con la usb dal computer per vedere se cambia qualcosa
Manuel011
Messaggio da Manuel011 » mercoledì 30 novembre 2022, 11:14
Sui driver ho PUL-. PUL+ DIR-. DIR+. ENA- e ENA+.
ENA - e ENA+ non sono collegati a nulla.
Sul driver PUL- e PUL+ sono uniti con un ponticello.
PUL+ e DIR+ collegano rispettivamente P e D sulla scheda mentre i PUL- dei tre driver finiscono tutti assieme a GND sulla scheda di controllo.
Per quanto riguarda la possibilità di effettuare misurazioni con il tester lo posso fare ma mi "dovete" solo dire cosa misurare esattamente e come impostare il tester per queste misurazioni... Grazieeee
maufedro
Messaggio da maufedro » mercoledì 30 novembre 2022, 11:48
Pul + e Pul - non possono essere uniti tra di loro
Il tester lo devi mettere in volt DC
Schema:
Manuel011
Messaggio da Manuel011 » mercoledì 30 novembre 2022, 12:09
Scusate errore mio... il ponticello è tra PUL- e DIR-... Adesso controllo lo schema che mi hai mandato...👍🏻👍🏻
Manuel011
Messaggio da Manuel011 » mercoledì 30 novembre 2022, 16:10
Ho versato ficato i collegamenti e sono corretti..l unica cosa che non capisco è un filo che dall' alimentatore arriva ad AP sulla scheda di controllo..se lo stacco non funzionano i fine corsa e si blocca ad ogni movimento verso il REF ALL HOME.
Per quanto riguarda le misurazioni con il tester... Devo misurare XP-XD YP-YD e XP-XD ???
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 30 novembre 2022, 17:17
l'unica cosa che non capisco è un filo che dall' alimentatore arriva ad AP sulla scheda di controllo
:shock:
Ecco perché ti ho chiesto uno schema *COMPLETO* e non una descrizione sommaria. Per cercare di comprendere se ci fossero cose strane come questa.
Con il tester avresti dovuto misurare le alimentazioni, ovvero la tensione presente in uscita dall'aimentatore a 24V e quella in arrivo all'alimentazione di uno dei driver (ovviamente mentre sta eseguendo il ciclo con cui verifichi che perde passi).
Manuel011
Messaggio da Manuel011 » mercoledì 30 novembre 2022, 20:59
Va bene, prendo spunto dallo schema di Maufedro e lo faccio. Per quanta riguarda le misurazioni ho provato ma...se provo ad usare il tester con la macchina accesa i contatti sfiammanti appena poggio i puntali !!
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 30 novembre 2022, 21:14
Non è normale, è possibile che hai il tester in posizione misura A o diodi? Deve essere in posizione misura V-.
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » giovedì 1 dicembre 2022, 8:56
Manuel011 ha scritto:
mercoledì 19 ottobre 2022, 10:40
Ok per le unitá di misura, scusate . :oops:
Per quanto riguarda gli step pulse con mach3 ho la possibilitá di arrivare solo a 5 o forse intendi qualche altra regolazione ?
Per curiosità ho scaricato il datasheet del DM556T e mi sono fermato alle specifiche elettriche.
Minimal direction setup 5.0 - - μS
Minimal pulse width 2.5 - - μS
Considerando che Mach3 come valore massimo consente di usare 5.0 μS mi sembra tutto al limite.
Una piccolissima tolleranza sulla risposta elettrica della componentistica elettronica potrebbe far perdere passi, ovvero quando dico al motore di muoversi in X- in realtà continua a dare qualche passo in X+ prima di invertire realmente la direzione. Nei miei DM542 ho come valore
Input signal minimum pulse width 1.5--μS.
Per verificare se quello che dico è corretto bisognerebbe fare un programma con queste istruzioni:
1- Abilito DIR come X+
2- Attendo 100 μS (valore esageratissimo ma di sicurezza)
3- Invio i passi per effettuare lo spostamento desiderato
4- Terminato l'invio dei passi abilito DIR come X- e attendo 100 μS
5- Invio i passi per effettuare lo spostamento desiderato
6- Terminato l'invio dei passi attendo 100 μS e ricomincio tutto dall'inizio.
Personalmente non ho idea di come scrivere queste istruzioni ma se qualcuno lo sa potrebbe postare il codice per fare la prova.
Vedo anche che la tensione di comando della logica comprende valori da 4-5 V dc per segnale alto e 0-0.5V dc per segnale basso. La scheda fornisce realmente questi valori oppure ci sono disturbi o altri fattori che impediscono al driver di avere segnali puliti? Con un banale tester in Dc basta verificare il valore di tensione sull'ingresso DIR.
Non sono un genio ma voglio farvi credere che lo sono .........
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 1 dicembre 2022, 9:46
Ottimo post, che poi si ricollega perfettamente con quanto avevo chiesto fin dall'inizio (ma non conoscevo il limite max di Mach3).
L'imputato più probabile è quello di un problema sui segnali di controllo. Ma visto il post sui contatti "sfiammanti"... ho perso la fiducia :shock: :mrgreen:
Manuel011
Messaggio da Manuel011 » giovedì 1 dicembre 2022, 9:58
Eccomi...misure con macchina accesa ma non in movimento..
24 volt in uscita dall alimentatore
24 volt sulla scheda
40 volt in ingresso sui driver
Misure con macchina in movimento
24/24.1 sia in uscita dall alimentatore che sulla scheda
Sui driver risultano 40 volt in fase di stop del programma e scende a 38.9 in movimento.
Sto preparando lo schema elettrico
Manuel011
Messaggio da Manuel011 » giovedì 1 dicembre 2022, 10:09
Hai ragione ma come vedi mi attivo subito e rimetto in pista..
Manuel011
Messaggio da Manuel011 » giovedì 1 dicembre 2022, 10:16
Ho misurato durante la fase di movimento.. mentre il mandrino s sposta verso destra misuro 0 volt al ritorno verso sinistra arriva a 4.4 volt
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » giovedì 1 dicembre 2022, 10:38
Bene in attesa di vedere cosa succede con la nuova scheda, se qualche anima pia riesce a postare una macro con le istruzioni per la prova che ho precedentemente suggerito, forse questa soluzione potrebbe essere presa come test per eventuali problemi simili futuri di altri utenti.
