NEW Servo Drive Dc 100W e 800W
- marcosin
Re: NEW Servo Drive Dc 100W e 800W
Complimenti per la realizzazione,sono certo che funzionerà ottimamente come quello precedente.
- hellfire39
Sembra un progetto molto interessante.
Seguo con interesse
Seguo con interesse
- giulianodes
Grande Marco...come sempre!
La causa principale dei problemi sono le soluzioni. E. Sevareid
Salve ,
vorrei fare delle prove con il driver da 800w per servo motori , ...
volevo chiedere se si può usare questo motore dc con spazzole modello Electrocraft s644-3b trovato sul web ..
Allego qualche spec reperita in rete.
In particolare i pin dell'encoder dove scritto NOT A e NOT B sarebbero le uscite invertite ?
Inoltre non ho capito cosa sia il pin Z e NOT Z...
se qualcuno più esperto potrebbe darmi dei suggerimenti
Vi ringrazio in anticipo.
- hellfire39
Z è la tacca di zero, un segnale che emette un solo impulso ad ogni giro dell'encoder.
I segnali negati sono le uscite invertite. Insieme alle uscite non invertite, ti restituiscono segnali differenziali.
- marcosin
Bel bambolotto quel motore, dove lo hai reperito nel web?
Comunque devi usare +5V, GND, A e B.
I negati non ti servono come la Z con il suo negato che restituiscono un impulso a giro albero.
I negati A e B li puoi utilizzare se intendi collegare un interfaccia differenziale da aggiunge in ingresso al drive che sarebbe utile ad eliminare il problema disturbi che possono essere captati dai cavi encoder.
Grazie ad entrambi per le risposte ,..
li ha un tedesco su ebay , il motore funziona , ma non garantisce il funzionamento dell'encoder...ci sto in contatto , ne prendo uno per provare e capire ..
l'encoder ha un integrato montato su di un ibrido in ceramica sopra al pcb dell'encoder ed un integrato texas sul pcb in fr4 ... quest'ultimo al limite si può cambiare facilmente
Gli Electrocraft E242 / 240 li vedo solo fuori Europa dove costa più il trasporto e sdoganamento del motore stesso.
Ciao marco mi chiamo matias e ti scrivo dall'argentina, prima di tutto grazie per condividere questo
lavoro. Tempo fa ho fatto questi 3 driver, ho fatto fare le schede come si vede in foto, senza modificare niente e mantenendo il tuo disegno, ma ho un problema: nel mio computer ho windows 10 e non riesco ad installare il sm tuning tool, perché non è compatibile, quindi non so come fare a configurare i driver, mi puoi consigliare una soluzione per risolvere il mio problema?
Saluti dalla patagonia argentina Matias.
- marcosin
ho provato ad installarlo su WIN10 e non mi ha dato problemi.
Hai i diritti di amministratore?
Poi i programmi.
