controller gbrl
Lucio Stanislao
controller gbrl
Messaggio da Lucio Stanislao » domenica 19 maggio 2024, 19:36
ciao a tutti,
avrei bisogno di un consiglio, ho costruito una cnc 60x100 comprando un kit con motori nema23 3A e driver tb6600.
Premesso che taglio legni di piccoli spessori con forme geometriche regolari vorrei sapere se posso utilizzare il controller gbrl di una vecchia cnc cinese 24x30 se non è possibile mi segnalate una scheda adatta?.
MauPre75
Re: controller gbrl
Messaggio da MauPre75 » domenica 19 maggio 2024, 20:27
Penso di sì, dovresti solo ridefinire le dimensioni degli assi.
Lucio Stanislao
Re: controller gbrl
Messaggio da Lucio Stanislao » lunedì 20 maggio 2024, 9:33
grazie,
ma pensi o sei sicuro?
MauPre75
Re: controller gbrl
Messaggio da MauPre75 » lunedì 20 maggio 2024, 12:48
Se il tuo controllo non è una di quelle schede con i driver integrati non vedo problemi, se aggiungi qualche foto magari...
Ganesh
Re: controller gbrl
Messaggio da Ganesh » lunedì 20 maggio 2024, 17:51
Lucio come fa ad essere sicuro... Mica ha la sfera di cristallo. Ci sono una infinita di schede diverse. Però generalmente si può fare senza problemi, a patto che tu sia capace di ricablare il tutto. E non è difficile. Intendi utilizzare gli stessi motori ?
(Marilyn Monroe)
Lucio Stanislao
Re: controller gbrl
Messaggio da Lucio Stanislao » martedì 21 maggio 2024, 11:55
grazie, questa è la scheda e penso che abbia i driver integrati.
Certo che vorrei utilizzare i nuovi motori con i driver tb6600, potete consigliarmi una scheda che abbia anche uno slot per una SD o pa possibilità di attaccare un controller esterno?
grazie per la pazienza
MauPre75
Re: controller gbrl
Messaggio da MauPre75 » martedì 21 maggio 2024, 12:58
Quella scheda ha i tre driver che dovrebbero essere sostituibili, se provi a sfilarne uno sotto ci dovrebbero essere i connettori dei pin del driver, fatto ciò dovresti individuare i pin di step e dir e gnd, con dei jamper li connetti al nuovi driver e dovresti essere a posto, non so però se la scheda ha qualche circuito che riconosce i suoi driver per funzionare, credo di no, quindi fare un tentativo non costa nulla, l'importante è individuare i pin corretti.
In alternativa compri un Arduino uno e con qualche euro sei a cavallo.
umbez
Re: controller gbrl
Messaggio da umbez » martedì 21 maggio 2024, 14:12
Come ti hanno suggerito stacca gli stepstick. Cerca su google a4988 pinot e risali a step/dir/enable, che è quello che ti serve per pilotare i nuovi driver. Per lettore sd ho visto su ali qualche interfaccia di gestione ma non ho mai approfondito. Buon lavoro
U.
Lucio Stanislao
Re: controller gbrl
Messaggio da Lucio Stanislao » martedì 21 maggio 2024, 19:44
Grazie a tutti per la disponibilità, ci provo
Lucio Stanislao
Re: controller gbrl
Messaggio da Lucio Stanislao » mercoledì 22 maggio 2024, 11:40
ho trovato questo, il dir- e step- vanno collegati al gnd?
MauPre75
Re: controller gbrl
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 22 maggio 2024, 13:36
Si
Lucio Stanislao
Re: controller gbrl
Messaggio da Lucio Stanislao » mercoledì 22 maggio 2024, 14:13
grazie ,
ci sono 2 gnd sono la stessa cosa?
MauPre75
Re: controller gbrl
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 22 maggio 2024, 19:27
Uno è di alimentazione e l'altro è per i segnali, cerca il datasheet su Google e prova ad identificare, è possibile che siano in comune ma meglio verificare.
odino87
Re: controller gbrl
Messaggio da odino87 » sabato 25 maggio 2024, 18:16
Esistono degli adattatori da inserire sugli slot degli stepper driver che escono con solo i pin per step-dir che potrebbero essere utili.
Semplificano molto il cablaggio :)
