Problema con inverter ed elettromandrino
Devils_77
Re: Problema con inverter ed elettromandrino
Messaggio da Devils_77 » domenica 11 maggio 2025, 16:30
Ganesh ha scritto:
domenica 11 maggio 2025, 14:32
Ciao, allora, io ho collegato alla scheda elettronica solo due fili, segnale e gnd, che mi servono per dare segnale run e stop all inverter. Non mi interessa regolare da PC la velocità, uso la rotella dell inverter (che lascio fissa sui 360 su 400, la rallento solo se uso frese grosse). Alla stessa porta del segnale ho collegato un semplicissimo relè. Il relè attiva la 220 per la pompa e per l'aspirazione. In questo modo quando da PC do avvio parte, insieme all elettromandrino, anche la pompa di raffreddamento e la ventola di aspirazione.
Per ora ho messo acqua normale dentro un normalissimo secchio da circa 10 litri. Aspetto di raccogliere abbastanza acqua distillata dalla asciugatrice a casa poi metterò quella più un 30% di liquido raffreddamento da auto.
La lavorazione più lunga per adesso è durata 18 ore (un bassorilievo giante) e l'acqua sarà arrivata sui 30 gradi ed è rimasta così per tutto il tempo.
Si H100. Per usare run stop da PC devi cambiare solo due parametri e basta.
Non ti mando la foto perché la sistemazione per adesso fa veramente schifo e io ho una mia dignità da difendere... :mrgreen:
Grazie.
Spero che questo sia più semplice da installare.
Devils_77
Messaggio da Devils_77 » mercoledì 14 maggio 2025, 7:03
Buongiorno,
ieri è arrivato il kit nuovo (grazie a Ganesh). Spero di riuscire a mettere tutto in funzione tra sabato e domenica.
Vi farò sapere.
Grazie,
Devis
Ganesh
Messaggio da Ganesh » mercoledì 14 maggio 2025, 7:17
Aspetta a ringraziarmi :lol:
Incrociamo le dita e buon divertimento
(Marilyn Monroe)
Devils_77
Messaggio da Devils_77 » domenica 18 maggio 2025, 21:44
Buona sera a tutti,
oggi sono riuscito a dedicare un po' di tempo al nuovo mandrino. Come diceva Ganesh effettuati i collegamenti il mandrino è partito subito a dovere.
Così ho voluto provare l'inverter "vecchio" (per modo di dire....è nuovo anche lui) con il mandrino nuovo e, senza cambiare nessuna impostazione, ha funzionato perfettamente.
Allora ho provato l'inverter nuovo con il mandrino che non andava, ed anche così a 90Hz l'inverter va in protezione.
Quindi o il mandrino ha qualcosa che non va oppure è il cavo (cosa che non credo.
Prossimi passi collegare tutto alla scheda nvme e configurare mach3.
Grazie,
Devis
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » lunedì 19 maggio 2025, 22:17
Non so se può essere rilevante ma ti chiedo se hai isolato con la guaina termoretraibile le saldature dei pin del connettore con il cavo.
Piluca
Messaggio da Piluca » martedì 20 maggio 2025, 13:46
Alcuni inverter hanno anche una lunghezza massima (o cavo troppo sottile) di connessione al mandrino, se "sentono" troppa induttanza in serie possono andare in protezione.
Devils_77
Messaggio da Devils_77 » mercoledì 21 maggio 2025, 7:21
Si isolati.
Grazie,
Devis
Devils_77
Messaggio da Devils_77 » mercoledì 21 maggio 2025, 7:30
Te lo saprò dire, perchè il cavo nuovo è troppo corto e quindi lo taglierò e farò una giunzione al mio di cavo.
Comunque il cavo nuovo ha una sezione dei cavi piccolissima (presumo 0,75mm2) ed inoltre non ha schermatura. Bassa qualità, ma funziona.
Il mio sezione 1.5mm2 e schermato, siliconico, venduto proprio per elettromandrini cnc (quasi 60€ di cavo), però lungo circa 4.5m.
Grazie,
Devis
Piluca
Messaggio da Piluca » mercoledì 21 maggio 2025, 10:13
4.5 metri sono tanti... ma 1.5 mmq dovrebbero essere sufficienti... fossi in te lo cambierei tutto sul nuovo... l'inverter fa molto rumore elettromagnetico potresti avere qualche problema di blocchi alla scheda nvm se non è ben schermata.
Devils_77
Messaggio da Devils_77 » martedì 27 maggio 2025, 12:01
Elettromandrino montato e programmato.
Ho utilizzato il mio cavo quindi tutto mi fa pensare che sia stato il mandrino il problema, o danneggiato di suo oppure lo avrò danneggiato io inj qualche maniera (...ne dubito).
Adesso ho un altro piccolo problema ma apro un nuovo post.
Grazie a tutti per l'aiuto,
Devis
