CNC- Cavo schermato Accoppiamento e scelta
- ken_ken2
Re: CNC- Cavo schermato Accoppiamento e scelta
Credo da qualsiasi negozio d'elettricità ben fornito al max te lo fasi ordinare.
Ma data l' esperienza io andrei come consiglia Dag per un 5x1,5 schermato
cosi eviti di passarti la terra a parte :O
- Dag50
Ai ragione Savio, in qualsiasi magazzino di vendita di materiali elettrici, lo si può trovare
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
- ken_ken2
sarà ragazzi ma io quando dico cavo schermato 4/5 GX 1,5mm la loro espressione è questa
...... provo ancora forse dove sono andato è si un buon rivenditore di elettronica ma non tratta di questi articoli, proverò con le pagine gialle in zona....
- Danielxan
Prova con "FR20H2R 5G1,5" che è la sigla giusta del cavo NPI schermato, devi cercarlo da chi vende materiale elettrico.
- ken_ken2
Con le paginegialle ho trovato uno in zona che li tratta a pensare che lo conoscevo pure, mi ha tradito il fatto che pensavo "chi sa chi li vendesse" questi cavi
Avrei un'altra domanda per i finecorsa che sezione pensate possa servire? quelli degli allarmi vanno bene anche se sotto 1mm di spessore?
Vorrei sapere se esistono in commercio calze per poter schermare cavi non schermati.....
Ve lo chiedo perchè ho alcune connessioni non schermate e non vorrei rifare tutte le connessioni.
Altrimenti usare carta stagnola attorno ai cavi inguainati può essere una valida alternativa? (lo avevo visto usare per togliere i minimi disturbi negli impianti audio di casa...)
Un'ultima cosa.. dovrei schermare 3 cavi inguainati per i motori passo passo, se li schermo tutti assieme va bene o devo schermarli uno ad uno? (presumo che posso farli insieme, i disturbi dovrebbero venire da altrove..)
Grazie in anticipo..
Bye
Bye
- oce
oce
- ken_ken2
Grazie oce per il cavo ho risolto, ma mi sorge un dubbio per il cavo dei finecorsa che sezione devono essere? io ho del cavo per allarme ed è 2 x 0,75mm che ne dite può andare?
- Danielxan
@Fabrizio88
La treccia di rame stagnata esiste. ma dato il suo costo ti conviene cambiare i cavi.
- oce
anche io per i finecorsa ho usato il cavo per allarme, con lo schermo collegato al negativo
- ken_ken2
Ok oce, ma lo stagno di schermo non lo hai collegato dove va la schermatura?
come sul negativo
- oce
lo schermo del cavo l'ho collegato al negativo dell'alimentatore ( solo da un lato del cavo ) poi i due da 0,75 ai rispettivi
morsetti dei fine corsa.
oce
oce
- ken_ken2
ecco solo da un lato per creare una sorta di schermo...! penso....! oce scusa ma io di elettronica non ci capisco molto
dopo 7 anni riapro questa discussione perchè di elettronica sono negato e senza basi..e non ho ancora capito come effettuare dei buoni collegamenti.
Ho letto la discussione, ma voi tutti siete dei pro e io non ci ho capito un H.
Volevo chiedervi se potevate aiutarmi a capire, magari utilizzando schemi che anche un bambino di 5 anni (questo è il livello a cui sono) potrebbe comprendere.
Inizio io questo schema teoricamente dovrebbe rappresentare la situazione in cui il cavo schermato è collegato lato driver; la messa a terra del motore è collegata al negativo dell'azionamento.
ma sto benedetto schermo, dove lo devo collegare??
a livello pratico cosa devo fare?
sfilo la schermatura dal cavo, la porto indietro sulla guaina del cavo stesso, poi con un collarino la porto ad un morsetto e da qui partirà un cavo che andrà a finire dove??
