Messaggio
da marcosin » sabato 15 gennaio 2011, 21:55
Non so se stò facendo bene a dare informazioni lungo il post o se è meglio racchiuderle in un documento, credo che mettendole sul forum diventa più semplice approfondire l'argomento con domande e risposte.
Vorrei approfondire qualcosa sui disturbi, visto che diversi utenti mi hanno fatto domande relative a questi.
Durante lo sviluppo del drive non ho avuto particolari problemi di disturbi, ho addirittura collegato il motore A e quello B in parallelo per aumentare il carico e creare confusione dal punto di vista delle correnti, e il drive si è comportato bene, ma mai dire mai!
Gli unici problemi sono stati quelli ai 6N137 a cui ho giù fatto riferimento precedentemente.
C'è stato un episodio che mi ha fatto pensare male durante i test, con dei 6N137 che credo siano della burr brown (quelli bianchi) entravano disturdi sullo step che sparivano completamente utilizzando i VO2601 o i 6N137 della Vishay.
Guardando con l'oscilloscopio gli unici disturbi provenivano dall'uscita del 6N137, il 5V era pulito su qualunque componente lo misurassi, e non c'erano punti di massa che si sollevavano dallo 0V.
Addirittura collegando la parallela diretta sul pic, senza fotoaccoppiatore spariva il difetto, i condensatori di bypass erano già quelli al poliestere quindi non era dovuto a quello, per correggere il problema ho saldato dei condensatori da 47uF direttamente sui pin dei fotoaccoppiatori, in parallelo all'alimentazione.
Quindi vorrei ricapitolare queli precauzioni prendere per i disturbi o almeno quelle che ho potutto scoprire durante i test:
- Condensatori da 100nF tutti al poliestere, 63V
- In caso di problemi sui 6n137 saldare i condensatori in parallelo come in foto da 47 o 100uF
- Utilizzare per la resistenza di shunt una antinduttiva, a carbone
- Alimentare la logica con 12V stabili, non eccedere e non scendere sotto gli 11V per non mettere in crisi gli IR2184
- Sugli encoder serie HEDS saldare in prossimità dell'encoder, sull'alimentazione, un condensatore da 100nF e uno da 4.7 o 10uF
- Utlizzare cavo schermato per l'encoder e per il motore, lo schermo collegato a 0V solo lato drive
- Utilizzare cavo schermato per l'uscita dalla parallela, lo schermo va collegato solo lato pc
Magari vengono fuori altre cose ma intanto queste sono certe perchè le ho potute provare...
